Einstellung nach Wechsel Lenkkopflager
Re: Einstellung nach Wechsel Lenkkopflager
Ja man überspannt das ganze zunächst mal dass sich alles setzt und lockert es gleich wieder.
Ist aber nicht so gemeint dass man so fahren sollte sondern nur einmal kurz stärkeranziehen.
Hast du das Lager selbst gewechselt ?
Ich würde auch nach den ersten paar Ausfahrten nochmal kontrollieren, manchmal setzt sich da nach Neueinbau der Lager anfangs nochwas beim Fahren, dann kanns auch sein dass es plötzlich zu locker ist.
Ja das habe ich selbst gemacht. Nur das anfängliche überspannen halt versäumt. Könnte ja die Ursache für mein Problem sein. Mit dem Adapter lässt sich die Nutmutter dann hoffentlich gut einstellen.
