CDI Zündimpuls in 12V Digitalsignal umwandeln
Tibor
Re: CDI Zündimpuls in 12V Digitalsignal umwandeln
Beitrag von Tibor »
keine Ahnung ob meine Posts einen Mehrwert bieten, aber ich will noch kurz den Code für einen Arduino UNO posten. Damit habe ich vorhin erfolgreich den Drehzahlmesser an der XT betrieben. Für einen ATTiny85 müsste man den noch auf TIMER1 umstellen. Da ein ATTiny85 mit einer anderen Taktfrequenz arbeitet, müssen auch noch prescaler und OCRx angepasst werden.
Code: Alles auswählen
#include <avr/sleep.h>
const uint8_t INPUT_PIN  = 2; // INT0
const uint8_t OUTPUT_PIN = LED_BUILTIN; // Pin 13
enum TimerState {
    OUTPUT_PULSE,
    IGNORE_PULSES
volatile TimerState timerState = OUTPUT_PULSE;
void isrInt0() {
  EIMSK &= ~(1 << INT0); // INT0 off
  TCNT2 = 0; // Reset TIMER2
  TIFR2 = (1 << OCF2A); // Clear compare flag
  OCR2A = 187; // ~3 ms
  TIMSK2 |= (1 << OCIE2A); // Activate TIMER2 compare interrupt
  TCCR2B = (1 << CS22) | (1 << CS21); // Set prescaler to 256
  digitalWrite(OUTPUT_PIN, HIGH);
ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
  TCCR2B = 0; // Stop TIMER2
  TIMSK2 &= ~(1 << OCIE2A); // Compare interrupt off
  switch(timerState) {
    case OUTPUT_PULSE: {
      timerState = IGNORE_PULSES;
      digitalWrite(OUTPUT_PIN, LOW);
      OCR2A = 250; // ~4 ms
      break;
    case IGNORE_PULSES: {
      EIFR = bit(INTF0); // Clear pending INT0 flag
      EIMSK |= (1 << INT0); // INT0 on
      break;
void setup() {
  pinMode(OUTPUT_PIN, OUTPUT);
  pinMode(INPUT_PIN, INPUT);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(INPUT_PIN), isrInt0, RISING);
  // Set TIMER2 to CTC mode
  TCCR2A = (1 << WGM21);
  TCCR2B = 0;
  TCNT2 = 0;
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);
void loop() {
  sleep_mode();
Klar hat das Mehrwert. Leonhard kann damit was anfangen, denke ich.
Und andere, die versehentlich einen Drehzahlmesser für Unterbrecherzündung gekauft haben.
@Tibor
Auch ich finde das spitze! Auch wir XT-Fahrer leben im Jahr 2026 und sowas kann hilfreich sein.
Tibor
Beitrag von Tibor »
Das Projekt ist jetzt so weit abgeschlossen. Man kann da bestimmt noch ganz viel optimieren, aber der Aufwand würde den Nutzen übersteigen. Z. B. vermute ich, dass man den 1 MOhm Widerstand weglassen kann. Die Leckströme der Dioden sollten reichen.
Ich habe die Dateien auch alle in ein git Repository hochgeladen: https://gitlab.com/Tibor3141/cdi-rev-meter-adapter
Hier noch mal der Aktuelle Code für den ATTiny85:
const uint8_t INPUT_PIN  = PIN_B2; // Physical pin 7 (INT0)
const uint8_t OUTPUT_PIN = PIN_B4; // Physical pin 3
enum TimerState {
  OUTPUT_PULSE,
  IGNORE_PULSES
void isrInt0() {
  GIMSK &= ~(1 << INT0); // Clear the INT0 enable bit to temporarily disable the external interrupt
  TCNT1 = 0; // Reset Timer1 counter
  OCR1A = 187; // Compare A value (~3 ms)
  OCR1C = 187; // Set timer TOP value for CTC mode
  TIFR = (1 << OCF1A); // Clear pending Timer1 Compare A flag
  TIMSK |= (1 << OCIE1A); // Enable Timer1 Compare A interrupt
  TCCR1 = (1 << CTC1) | (1 << CS13); // Start Timer1 in CTC mode with prescaler = 128
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
  TCCR1 = 0; // Stop Timer1 by removing its clock source
  TIMSK &= ~(1 << OCIE1A); // Disable Timer1 Compare A interrupt
      OCR1A = 250; // Compare A value (~4 ms)
      OCR1C = 250; // Update timer TOP value
      TIFR = (1 << OCF1A); // Clear pending Compare A flag
      TIMSK |= (1 << OCIE1A); // Re-enable Compare A interrupt
      TCCR1 = (1 << CTC1) | (1 << CS13); // Restart Timer1 in CTC mode with prescaler = 128
      break;
      GIFR = bit(INTF0); // Clear any pending INT0 interrupt flag
      GIMSK |= (1 << INT0); // Re-enable the external INT0 interrupt
      break;
void setup() {
  TCCR1 = 0; // Keep Timer1 stopped
  TCNT1 = 0; // Initialize Timer1 counter
void loop() {
  sleep_mode();
Und weil's so schön ist noch ein paar Bilder:
Ich ziehe meinen Sonnenhut!
Tibor
Beitrag von Tibor »
Diese Analoganzeigen sind übrigens nicht wasserdicht. Leider waren meine bisherigen Versuche diese abzudichten nicht von Erfolg gekrönt.
Aktuell untersuche ich, ob es sich lohnt solche Anzeigen mittels eines Schrittmotors selber zu bauen. Dann halt ausreichend wasserdicht. Falls ich sowas hinbekomme, könnte man auch überlegen das in einen kaputten XT 600 Drehzahlmesser einzubauen. Dann hätte man zumindest die Optik erhalten.
Barnimtenere
Beitrag von Barnimtenere »
dann lass uns mal teilhaben an Deinem Drehzahmesserprojekt!
Georg
