Motor benimmt sich komisch
Re: Motor benimmt sich komisch
Mache mal Bilder von beiden Seiten Vergaser und Vergaserschläuche.
Prüfe den Durchfluss mit Tankdeckel drauf, nichts machen/ändern!
Und dann nochmal ogne Tankdeckel.
Den Tankdeckel kannst du problemlos zerlegen und putzen. Ja, wenn da Gammel ist, sind die gerne mal zu.
Ich hatte es auchmal, dass zu wenig Durchfluss war, das lag aber an einer zu klein ausgearbeiteten Bohrung am Ablauf/Schwimmerkammer.
Nach kurzem Öffnen des Hahnes lief es immer sehr lange nach.
Meinst du den typischen Ruck bei 110?
Das kann so schlimm werden, dass die Karre ganz ausgeht. Wenn du dann etwas wartest und in den 4 schaltest, fängt sie sich wieder.
Das hatte ich vor meiner Vergaseraktion auch. Bei mir lags aber zu 75 Prozent an den hinteren Schläuchen.
Passe auf: Das wenn dir beim Überholen passiert - wenn du knapp überholst, der Gegenverkehr schon zu sehen ist.
Kennst das, ein Stich in der Magengegend "große Scheiße" :shock: :mrgreen:
Lucky2 hat geschrieben: ↑
Fr 4. Sep 2026, 16:15
Nur, dass der ordentlich rostig ist😅
Und der restliche Tank so?
Lucky2
Beitrag von Lucky2 »
Am Sonntag mach ich das, geb Euch dann ein Feedback!
Ne, das war zw. 80-90km/h. Hat sich verschluckt, als würde sie zu wenig Sprit bekommen. Und beim Ankicken danach blieb sie ein bissl am Gas hängen, also zu mager würd ich sagen.
Ich gehe stark davon aus, dass es die Kraftstoffversorgung ist.
Die hinteren Ansaugstutzen hatte ich auch als Verdacht, aber die sitzen eigentlich gut drauf, genauso hinten am Luftfilterkasten.
Der Tank ist ori, also schon etwas Rost innen, ich werde bei der nächsten Bestellung einen extra Spritfilter kaufen und Schlauchschellen (fehlt ja eine am Unterdruckschlauch 2. Vergaser)
Bin sehr dankbar für Eure Tipps!
Schönes Wochenende!
Das ist tückisch:
Der oder die? Vergaser haben hinten nur gerade flächen ca 7mm lang. Ohne Flansch, ohne Vertiefung wo ein Schlauch mit Schelle Halt finden könnte.
Die 2kf sind jetzt in nem Alter, wo die Schläuche ziemlich sicher bis zu 1cm kürzer geworden sind, besonders rechte Seite.
Mit schief oder nur zu 80 Prozent sitzenden Schläuchen hast du keine Chance das dicht zu bekommen. Beim Festziehen der Schelle verformen sich die knüppelharten Schläuche.
Die Schläuche gibt es nicht neu. Und gebraucht sind alle ausgehärtet und geschrumpft - ist das Porto nicht wert.
Hier gib es einen Bastelreperaturthread zum Verlängern der Schläuche. Ich bin da auch dabei :roll:
Mittels Rohr aus dem Sanitärbereich. Hält Bombenfest, passt straff rein.
Gibt auch Lösungsansätze die Schläuche mit Glyzerin zu behandeln und durchzukneten. Funktioniert anscheinend. In homeopatischen Dosen.
https://xt-foren.de/xt-phpbb/viewtopic. ... 9&start=40
Vielleicht ist der Schieber für den Sekundärvergaser auch nicht mehr der Beste. Es gibt da irgendwie auch Someone Test mit einem Staubsauger… aber man sieht es auch wenn man den Schieber bewegt bzw. den Deckel öffnet. Musste auch mal einen erneuern, weil die Membran geschrumpft war und der dann nicht mehr sauber runtergegangen ist.
Den Tank kann man prima mit handelsüblicher Zitronensäure reinigen. Das kostet nicht viel und danach hast du keine Probleme mehr. Kann natürlich auch sein das der Benzinhahn zu ist.
Ich glaube wenn alles nix hilft würde ich mir Tank und Benzinhahn nochmal vornehmen…
Für geschrumpfte Schläuche zum Luftfilter kann ich die Spacer von Kedo empfehlen.
Da sitzen die Vergaser weiter hinten, wo jetzt schon Platzmangel ist. :|
Wenn man zu allererst die Verbindungsstücke zum Luftfilter rausnimmt geht das eigentlich.
Mir gehts darum, dass dannach die Vergaser weiter hinten sitzen.
Da gefällt mir die 2 Euro Lösung mit dem Rohr wirklich besser und man kann die Schläuche damit mehr als auasreichend verlängern, dass sie dannach perfekt sitzen.
Ja gut, das mus jeder selber wissen - die Kedo Adapter hatte ich garnicht mehr auf dem Schirm. :idea:
Lucky2
Moin Moin!
Gestern hab ich endlich Zeit gefunden...
Hab an der Schwimmerkammer Benzin abgelassen, Menge und Zeit gemessen und Mit/Ohne Tankdeckel.
Resultat: Am Anfang läuft es noch besser, wird mit der Zeit aber weniger, wohl gemerkt aber mit/ohne Tankdeckel gleiches Ergebnis.
In Zahlen: Nach 2min 150ml, nach 10min 700ml.
Danach hab ich am Benzinhahn direkt abgelassen, in 5min nur mehr 250ml😳
Leider hatte ich dann keine Zeit mehr, aber als nächstes würd ich auf jeden Fall mal den Benzinhahnfilter ausbauen und reinigen😅
Das würde doch dazu passen, im Leerlauf läuft sie gut und wenn man unter 3k U/min fährt auch, alles darüber führt zu verschlucken (kein Sprit?)
Anbei Fotos von den Schläuchen.
Na das klingt ja stark nach einem Verdächtigen.
Die Verbindungsgummis könnten durchaus noch weiter auf dem Vergaser sitzen, aber das ist ja ein altbekanntes Problem mit dem Schrumpfen. Ob das nun mit zu der Ursache beiträgt, ist schwer zu sagen. Ich bin mit den Spacern von Kedo zufrieden. Ansonsten gab es hier auch mal einen Thread wo die Gummis mit einem 3D Drucker nachgebaut werden sollten. Ob das geklappt hat weiß ich nicht.
Sitzt eigentlich die Schelle für den Ansaugstutzen beim Primärvergaser richtig? Oder hattest du die noch noch nicht wieder festgezogen?
Ich würde mir aber auch erstmal den Benzinhahn und den Tank vornehmen. Ich würde denn Tank in diesem Zug gleich mit Zitronensäure reinigen. Du brauchst dafür nur einen Wasserkocher, handelsübliche Zitronensäure aus dem Drogeriemarkt deines Vertrauens und ein paar alte Wolldecken.
Wenn du den Benzinhahn reinigen willst brauchst du viel Geduld, Bremsenreiniger und Druckluft. Ich habe das gerade hinter mir. Alte Spritreste und Schmutz halten sich hartnäckig in dem Röhrchen + Filter. Ich würde hier wirklich penibel vorgehen. Die Filter lassen sich nicht vom Hahn separieren. Man kann versuchen mit einem dünnen Draht vorsichtig das Röhrchen zu reinigen. Aber dabei aufpassen, das Filternetz nicht zu beschädigen. Die Dichtungen würde ich auch erneuern. Die Dichtung zum Tank wird höchstwahrscheinlich nicht wieder zu verwenden sein. Alternativ kann man auch auch einen Replika Benzinhahn kaufen.
