Was haltet ihr von dieser hier?
behnix
RE: Was haltet ihr von dieser hier?
Beitrag von behnix »
Nö,
es geht um die untere Schraube des Ölfilterdeckels (rechte Motorseite). Wenn die nicht original ist (und danach sieht´s aus), dann funktioniert der Ölkreislauf nicht mehr :(
behnix
solfolango
Beitrag von solfolango »
>Nö,
>mehr :(
Oh mein Gott, ihr macht mir echt Angst. Seh das glänzende Schräubchen jetzt auch, aber wie gut muß man sich denn mit der Materie auskennen, um sowas zu wissen und beruhigt ein gebrauchtes Moped kaufen zu können??
Grmpf.
axelfoley
Beitrag von axelfoley »
"Wenn die nicht original ist (und danach sieht´s aus), dann funktioniert der Ölkreislauf nicht mehr"
Meine Fresse, hier ist mal wieder das kompetente Fachwissen unterwegs x(
behnix
Suchfunktion und Lesen bilden ungemein:
behnix
axelfoley
"Suchfunktion und Lesen bilden ungemein"
Genau meine Meinung
"- Motordeckel abgebaut
"- 7´er Loch in die 6´er Bohrung gebohrt
"- M8 Gewinde reingeschnitten
"- 40mm lange M8 Schraube rein
"Nimm auf keinen Fall eine kürzere Schraube, als die, die drin war/ist, "sonst wird Dir beim Betrieb Öl und Ölduruck fehlen; dass Ergebnis "siehst Du dann ja auf den Bildern hier.
Und was hat die Funktionsfähigkeit jetzt mit einer Originalschraube zu tun? }(
Dazu noch die XT-Werkstatt:
Der Ölfilterdeckel
An ihm sitzt oben die Entlüftungsschraube, ein kleines aber wichtiges Bauteil. Hier muss nach dem Ölwechsel das Ölfiltergehäuse entlüftet werden (s. Ölwechsel).
Die untere der drei Befestigungsschrauben ist eine Spezialschraube die zusätzlich noch die Funktion hat, im eingedrehten Zustand die Ablaufbohrung des Ölfiltergehäuses zu verschliessen (! nicht gegen kürzere Schraube tauschen!!!). Deswegen auch der O-Ring um den Schraubenschaft.
Bei Undichtigkeiten (Schwitzöl) im Bereich Ölfilterdeckel keinesfalls versuchen die Schrauben noch stärker anzuziehen, sondern zunächst die beiden O-Ringe durch neue, ungequetschte ersetzen.
Radagast
Beitrag von Radagast »
>>Nö,
>(rechte
>nicht
>>mehr :(
Das kommt drauf an was das für ne Schraube ist.
Im Kupplungsdeckel meiner Ratte war die untere Schraube ersetzt durch ein Stück Gewindestange mit ner Hülse drauf, eingeklebt mit Locktite.
Außen wurde dann ne Mutter draufgedreht.
Hält auch, dichtet.
Ganz die Ratte :-)
Kiste Kurz laufen lassen, Entlüftungsschraube oben aufmachen.
Die mittlere - wenn da dann Öl rauskommt, ist alles gut.
Mir ist aber noch ne andere Schraube aufgefallen auf dem Bild, die sieht merkwürdig ausgedreht aus - die untere da im Kupplungsdeckel:
Also Kiste genauestens anguggen, Verkäufer ausfragen...
Na ja, bissel schon, aber soo wild is das auch nicht.
Mit guter Menschenkenntnis merkt man, ob jemand ne ehrliche Haut is oder einem Mist andrehen will.
>Grmpf.
Grmpf hier nich rum, dazu haste doch das Forum, damit alles gut wird :*
Anhang #1 (5189.jpg)
solfolango
Na ich finds gut, daß die Bilder hier so genau inspiziert werden und natürlich noch besser, wenn du, Axel, weißt, was du da getan hast und was fachkundiges dazu antwortest.
Und ich hab schon wieder was über die Wichtigkeit eines kleines Schräubchens gelernt - kann die Welt nicht schön sein :)
Ich guck mir die Maschine heute mal an, wenn möglich mit Radagasts Unterstützung, bin bis jetzt aber schon ganz angetan :P
sargent
Beitrag von sargent »
Sieht schön aus aber.........
Sieht scheiße aus aber...........
Diese "abers" gilt es abzuwägen.
Meinetwegen ein totes Reh am Fender und plattgesessener!! Taubenkot auf der gerissenen Sitzbank, meinetwegen auch Mageninhalt im Cockpit (Gell Radagast) als ein geputzter Zossen mit einem kleinen aber grausamen Fehler...
Steindesigner
Beitrag von Steindesigner »
>Ja, bissel verwirrend, hatte das ja im Vorstellungsthread
>gepostet ;-)
Verwirrt ist mein zweiter Vorname, hatte übersehen das Einer in zwei Fred´s über das selbe Mopped postet. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Hast du denn jetzt schon eine gekauft oder steckst du noch in Verhandlungen ?
