Ölleitung undicht? 43f sifft, liegt es am Gewebeschlauch?
RE: Ölleitung undicht? 43f sifft, liegt es am Gewebeschlauch?
Dann fehlt dir schon mal der Verschlussstopfen des LuFi-Überlaufes. Da darf nix rauslaufen.
Stell dein Schwimmerkammerventil richtig ein.
Oder hör auf, daß Mopped ausschliesslich auf dem Hinterreifen zu parken.
Für mich ist an dieser Stelle Ende.
-Ich bin der Nightrider, in meinem Tank steckt die Furcht der anderen.
coopi
Beitrag von coopi »
ich probiere weiter.... dank an henner!
Zum Schwimmerstand messen kannst du den Vergaser natürlich eingebaut lassen (die etwas blöde Methode mit dem Schlauch). Aber zum Einstellen musst du nicht nur den Deckel abnehmen, sondern den Vegaser ausbauen.
Und mach diese blöden Überlaufschläuche weg, die sind ein Fall für die Tonne. Im Luftfilter hat weder Öl noch Benzin was verloren, lass es von mir aus auf den Motor tropfen. Wenn richtig eingestellt tropft da so wie so nie wieder etwas heraus.
>heraus.
Du tröstest ihn dann, wenn er keinen TÜV bekommt ?
