Motor geht aus, sobald der Gang eingelegt wird
Ziggy
Re: Motor geht aus, sobald der Gang eingelegt wird
Beitrag von Ziggy »
Danke für alle Tips. Geht sie nach und nach durch. Komischste ist: schw Kabelschuh zur CDI hat Masse in Neutral, keine Masse wenn Gang eingelegt?
Nicht sicher welche CDI. Aber gem Schaltplan und Kabelfarben scheinst original zu sein. Checke das aber nochmals. In diesem Schaltplan ist auch kein Seitenständerschalter eingezeichnet.
Übrigens : Kupplung trennt, Gänge lassen sich durchschalten ohne laufenden Motor.
Und: es handelt sich um eine australische XT, lebe in Sydney. Kommt gern zu Besuch 😉
Ziggy
Beitrag von Ziggy »
Habe keine zusätzlichen Kabel oder Verbindungen gesehen. Vorne war ein kleiner Suzuki Scheinwerfen ohne Standlicht. XT hat nun original Front mit Stsndlicht. Dazugehöriger „Kabelschuh“ lag leer rum, nun angeschlossen. Alles geht (Licht, Hupe, Blinker), mit Gang oder im Leerlauf.
:mrgreen:
Ziggy
Beitrag von Ziggy »
Es war tatsächlich fehlende Masse. Hab einfach eine gelegt. Nun alles prima! Rennt wieder wie Hulle. DANKE für alle Tips und Geduld!
Gruß aus Sydney, Siggi
:Daumenhochsmiley:
