Regler mal wieder
atari
RE: Regler mal wieder
Beitrag von atari »
>Nimm nicht unbedingt 1,5² ... 4² sollte ausreichend sein.
>Nicht löten, wenn dann sauber crimpen.
mhm. Hab momentan nur 1.5² rumliegen. Das muss es für den Moment tun. Ausserdem ists ja später kein Problem dieses zu ersetzen, wenn ich es geschickt verlege... Ist ja eine Kicker, da sollte ja nicht allzu viel Strom drüber fliessen, oder sehe ich das falsch? 1.5² reicht für etwa 10A (mit genügend Sicherheitsreserve)
Da über die Schalter am Lenker Masse geschaltet wird für die Verbraucher würde ich mal 2 Adern ziehen.
Abblendlicht: 21W
Rücklicht: 5W
Blinker: 21W (x2)
Bremslicht: 21W
Fernlicht: 55W
Da kommst schnell mal auf weit über 120W, die ja die 10A erreichen können bei 12V.
Au0erdem willst Du ja richtig helles Licht haben, oder ?
atari
Beitrag von atari »
Nach vorne ziehe ich sowieso noch ein separates Paar. Will noch GPS und so über ein Relais anschliessen. dann bin ich bei zusätzlichen 3². Das sollte dann reichen :-)
Ja, sollte dann reichen. Evtl dann noch das Licht gleich mit über ein Relais schalten.
Und warum das?
>>Jedoch übersteigt das ein bisschen meinen Arbeitsplatz
Wieso dass denn? Wegen dem Elektronik-Teil oder wegen dem mechanischen Teil mit der Platte?
atari
Beitrag von atari »
Sinnvoll, ja. Aber irgendwie fehlt in der Lampenmaske der Platz für 3 Relais... :-/
atari
Beitrag von atari »
Ich meinte den Nachbau der Reglerinnereien ;-) Und ausserdem habe ich ja einen stromtechnisch passenden rumliegen. Ich muss nur noch schauen, wo ich den hinbauen kann, weil die Lochmasse leicht grösser sind, als die des alten Reglers...
>Und warum das?
Weil Lötverbindungen sich bei Vibrationen schneller als gecrimpte Verbindungen lösen.
warum soll sich eine gelötete kabelverbindung eher lösen als eine geklemmte?
>eine geklemmte?
Weil starre Verbindungen bei Belastung (Vibration) nun mal eher brechen als flexible.
