an den Vorgängermodellen (500er) haben sich schon Leute die Mühe gemacht rauszufinden wie man einen Minimalkabelbaum für den Motor baut.
Vielleicht wär das für die 600er Modelle auch mal angesagt?
Das geht dann so:
Kabelbaum abstecken.
Einzelne Strippen an CDI, Lichtmaschine und Zündspule anschließen.
Theoretisch braucht es bei den Kickstartermodellen zwei Kabel von Zündspule zu CDI, vier von Lichtmaschine zu CDI (2 Hallgeber, 2 Generatorspule) und ein paar um diverse Kontrollschalter zu brücken (Kupplung, Seitenständer, Leerlauf).
Damit läuft dann der Motor und sonst nix. Dafür spielen auch keine anderen Komponenten mehr mit wie die ganzen Kontrollschalter, der komplette Kabelbaum, Killschalter, Zündschloss etc.
PS: wenn der Funke schwach ist würd ich zuerst in der Hochspannungsabteilung suchen: Kerze, Kerzenstecker, Zündspule. Das meiste hast Du schon erwähnt - hast Du die Steckverbindung der Zündspule geprüft? Die war es bei meiner mal. Für den test schadet es auch nichts die genannten Hochspannungsteile mit kriechöl einzusprühen, was kurzzeitig deren Isolation merklich verbessert und Krichströme verhindert.
Zündaussetzer Motor lässt sich nicht starten
- motorang
RE: Zündaussetzer Motor lässt sich nicht starten
Mal ne Frage: funktioniert das, wenn man rot und braun von der Zündspule auf eine PKW-Batterie klemmt? So das der Zündfunke von der Batterie gespeist wird. Zum testen ob es an der Spule oder am Pickup-Hallgeber oder wie das Teil heißt liegt. Hat da schon mal jemand was getütelt?
Hab zwei Kerzen probiert. Eine Neu EIX und die alte EA R.
Meinen Zündkabel habe ich gekürzt. Anschüsse mit Schleifpapier gereinigt, geölt ,..,...
Austausch Spule, Austausch CDI,
Killer, Schloss uns Ständer kann ich auch zu 100% ausschließen, Trick17
Alles eine Fage der Einstellung
Bei ner TCI wär das denkbar. Bei ner CDI nicht, zumal die LiMa Wechselspannung generiert.
Hmm, schade! Wäre ein toller versuchsaufbau mir ner PKW-Batterie auf dem Gepäckträger. :7
Der Wille war da!
Der Wille war da!
Jap, es wär die LiMa! Hier noch mal die Symptome:
Es fing an mit kurzen Aussetzern bei ca.:5000U/min beim beschleunigen und einem ständigen rucken bei ca.: 4000u/min wenn man Gas hält. Drehzahl über ca.:5500U/min wurden nicht erreicht. Dies verschlimmerte sich langsam immer weiter. Im Verlauf kam hinzu das bei warmen Motor das Standgas aussetze. Mit ein wenig erhöhter Drehzahl konnte man umgehen das der Motor immer wieder aus ging. Zum Schluss hin ist der Motor sogar bei 3000-4000U/min einfach abgestorben. Ankicken wurde zum Glücksspiel. Der Zündfunke war schwach, orange farben, lautlos.
