Schleichende Batterieleerung
- Moppedfahrer
Re: Schleichende Batterieleerung
Na super, dann bist Du ja startklar für eine Frühlingstour!
Die von Dir gemessenen 0,8 mA sind ein akzeptabler Wert für den Ruhestrom.
Bei Gelegenheit werde ich auch mal bei mir den Wert mit originalem Regler messen und zusammen mit anderen Werten in einem FAQ verschmelzen.
Wenn Du dir einen Stromkreisschalter einbauen willst, zählt nicht die Batteriekapazität als Grenzwert (plus Puffer). Hier ist ausschlaggebend welcher Maximalstrom zu bewältigen ist. Bei den E-Starter Modellen dürfte es in der Regel der Anlasser sein und es wäre interessant, welche Leistung dieser - wenn auch nur kurzzeitig - benötigt.
Das werden keine 300 A sein, doch auch keine 10 Ampere. Eher so 50 oder 70 A würde ich schätzen.
2KF, TT600R
Noch kann ich kicken!
Anlasser der XT hat ~950W
Das wären dann knapp 80A.
- Moppedfahrer
Ich würde auch eher zum Abklemmen der Batterie raten.
Es ist bestimmt nicht falsch sich ab und zu mal der Batterie zu widmen, wenn vorhanden den Säurestand zu prüfen und der Batterie eine erhaltungswürdige Überwinterung zu ermöglichen.
Wenn nicht einmal die englischen Moppeds solch einen Schalter haben, kann die internationale Industrie hier nicht so falsch liegen. - Ich denke jetzt nur mal an losvibrierte Anschlüsse und huch
, jetzt haben wir plötzlich ein neues Problem was wir nie hatten.
Eine Batterie ist wie ein Stück Seife und wird je nach Gebrauch von Tag zu Tag ein Stückchen weniger. Bei guter Pflege hält sie aber deutlich länger, doch leider nicht forever.
2KF, TT600R
- Moppedfahrer
Das wären dann 'nur noch' 50 Amperechen.
Ist aber auch GaGa, denn entweder die Batterie kann ihn noch drehen oder er macht "Würg!".
Interessantes Detail: In der Automotivewelt mußten wir bereit sein, einen Spannungseinbruch beim Start bis auf 3,5V(!) für ein paar Millisekunden mit einem Mikrokontroller zu überstehen. Diese Situation kann zu einem 'Brown-Out' führen. Ja ist genau das, was man sich jetzt denkt.
Als muss man selbst einen kleinen Spannungspuffer mit einplanen. - Geht aber.
Kann man auch gut beobachten, wie stark sich das (leider meist vergessene) Scheinwerferlicht beim Start verdunkelt.
2KF, TT600R
Die 0,6kW bei nem 1VJ Anlasser stimmen nicht. Laut Ingos Seite 950W.
Die neueren Autos schalten zusätzliche Verbraucher beim Startvorgang aus.
Früher wurde es wegen mangelnder Spannung dunkler, heute mit Absicht.
Die ganz neuen Autos schalten nachts irgendwelche Verbraucher an, die man nicht braucht, dass am nächsten Tag die Batterie leer ist...
@Christian
Kann es sein, dass der Fred ein wenig zerlabert wird? Es ging eigentlich nicht um Autos, egal, ob alt oder neu ...
