Kickstarter rasselt - defekt
Franconian
RE: Kickstarter rasselt - defekt
Beitrag von Franconian »
Ich hatte es vor ein paar Tagen nochmal offen und mir ist ganz schlecht geworden :(
Ich hatte beim Einbau des Ausklinkblechs geschlampert und es verkehrt eingebaut...dadurch das rattern.
Der Satz inklusive Schrauben ist komplett zerstoert. Habe ich bereits erneut bestellt.
Das Problem ist nur, dass eine der beiden Schrauben gebrochen war und noch im Schraubloch steckt. (Ist buendig abgebrochen)
Wie bekomme ich die da raus? Linksausdreher?
Lies doch bitte dazu mal das hier durch:
Viel Erfolg !
Mach mal ein Foto...
Servus,
keine Panik, die Schraube kann mit fehlendem Kopf (also ohne Zug) nicht sehr fest sitzen, festkorrodiert ist sie ja nicht. Eventuell kannst Du einen Schlitz reindremeln und sie mit einem passenden Schraubenzieher rausdrehen, oder ein kleines Loch bohren und da einen kleinen Torx-Bit reinklopfen mit dem Du sie rausdrehst. Das geht schon.
Franconian
Danke fuer die Tipps. Ich werde es wohl erstmal mit Loch bohren und Torx bit "reinhauen" versuchen.
Wenn es nicht geht, Linksausdreher...
Sehr wichtig:
-Zeit lassen
-sehr genau ankörnen
-neuen Bohrer
-guten Bit, der nicht abbricht
und an der Stelle maximal ein 100 Gramm Gammer würd ich sagen
Bei mir hat bisher die Torxmethode immer funktioniert.
nachdem ich jetzt einige Male den Kickermechanismus in der Hand hatte muss ich einen Irrtum eingestehen. Die 600er klinken "unten" nicht aus, nur oben in Ruheposition. Ich hatte das mit der XT500 verwechselt ...
Franconian
nur eine kurze Rueckmeldung. Es ist jetzt endlich alles repariert. Den abgebrochenen Schraubenstumpf habe ich sehr leicht rausbekommen.
Leider laeuft sie immer noch nicht richtig. Braucht sehr viele kicks bis zum Start und geht nach kurzer Zeit waehrend der Fahrt aus.
Werde mir den Vergaser mal anschauen...
