Polrad abziehen
RE: Polrad abziehen
Thomas, bring den Motor kommenden SA mit, dann gehen wir mit meinem Abzieher ran. Dem konnte noch kein Polrad wiederstehen :D
RE: Polrad abziehen
Klauenabzieher sind normalerweise an der Stelle KEINE gute Idee.
Kann gutgehen, muss aber nicht.
displex
RE: Polrad abziehen
Beitrag von displex »
Ein als stabiler beworbener Eigenbau Abzieher ist leihweise zu mir unterwegs, die langen Schrauben und die M16*1,5 Mutter auch.
bin mal gespannt
Gruß Thomas]
Yamaha XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
displex
RE: Polrad abziehen
gewonnen, Polrad ist unten
Habe meinen Abzieher benutzt, Platte umgedreht, Inbus-Schrauben M8*100 10.9 mit dicken Scheiben unter dem Kopf
Mutter auf Stumpf aufgedreht genau so weit, dass sie eben mit dem KW Gewinde war. Ein Stück Stahl Stärke 10mm zw. Mutter und Abdrückschraube.
Diese vorher noch ballig angeschliffen und gut gefettet.
Dann Schlagschrauber angesetzt und rattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattat
knall
Polrad lose und dank Mutter nicht runtergefallen.
Abzieher-Platte ist jetzt auch wieder gerade :+ :+
Danke für die Tipps, alle zusammen haben dann geholfen.
Mit allzuviel Wärme am Polrad und Hammerschläge auf die Kurbelwelle
wäre ich vorichtig, bzw. kann ich eher nicht empfehlen,
-Im Polrad ist ein Kleber der aufquillt und stinkend zu qualmen beginnt.
- KugelLager sind für radiale Belastungen konzipiert nicht für axiale, un auserdem könnten sogar Lagersitze im Kurbelgehäuse beschädigt werden.
Der Lochkreis Durchmesser für die M8er Schrauben ist
bei der 3TB-E ca. 90mm
und bei der 1VJ 70mm
Gruß Thomas]
RE: Polrad abziehen
Glühstrumpf !
> axiale,
Vor Allem sind sie nicht für Hammerschläge konzipiert. Normale Axiallasten vertragen sie sogar recht gut.
Ausserdem schließe ich mich dem Motorang an: Dreiarmabzieher sind ausdrücklich ungeeignet. Die Magnetglocke kann man damit kinderleicht verbiegen, es wäre nicht die Erste...
displex
RE: Polrad abziehen
Dann ab in die FAQ Vorbereitung damit
Gruß Thomas]
fennek
RE: Polrad abziehen
Beitrag von fennek »
Gratulazione!
Polrad verbiegen? naja...man muss den genau passenden Klauenabzieher nehmen, von der 1VJ ist er nicht gleich der 3TB, ich mache es nur noch mit diesen.
So ein Schlagschrauber wär auch noch was feines für meine Werkstatt!
RE: Polrad abziehen
Ich glaub wir meinen was Unterschiedliches. Mach doch mal ein Foto.
Für mich ist ein Klauenabzieher sowas hier in der Art:
und müsste deshalb eigentlich für 1VJ und 3TB gleich sein.
displex
RE: Polrad abziehen
Das 3TB-E Polrad ist kleiner, das von der -K ist identisch mit 1VJ nur ohne Freilauf
das hatte Fennek in seiner Vorstellung gepostet
Gruß Thomas]
RE: Polrad abziehen
;( x(
Zwei Todsünden auf einem Foto. Aber naja, beim Fennek hats ja scheinbar funktioniert, und das Pleuel wollte er bestimmt eh wegschmeissen.
¡Salud por el maqinista! :+
