da geht se wieder aus !!!
jes
RE: da geht se wieder aus !!!
Beitrag von jes »
guten morgen die herren,
danke für die tipps. wird leider eine arbeitsreiche woche. woende auch verplant. versuche mir den freitag frei zu machen und dann mal denn vergaser einzustellen...
tschöö:+
Bevor du den Vergaser einstellst, merke dir die jetzige Einstellung!!
Vorsichtig ganz reindrehen und zähen.
Dann machste mal Grundeinstellung + 1/4 oder + 1/2. Dann kanns so danneben nicht sein.
Was genau macht sie jetzt oder nicht? Die Erna...
Kicken... probiers mal mit vorher zwei mal kicken ohne Zündung.
Lauwarm ist immer doof, weil mit Chocke ist sie zu fett und ohne zu mager.
Es ist so, dass du beim Kicken nichtmal eine Motorumdrehung, also nichtmal ein halbes Arbeitsspiel schaffst. Mit E Starter würde sie wahrscheinlich anspringen. Aber beim Kicken muss alles passen.
Den Ständerschalter musste anstecken. Aber dann die beiden Enden vom Kabelbaum miteinander verbinden, sonst haste keinen Funken, wenn ein Gang drin ist.
Auch wenns der Ständerschalter sein sollte, muss die Maschine laufen, wenn der Neutral drin ist.
Ist das ne 3tb nur Kicker? Dann ist der Schaltplan auch stark vereinfacht. :-)
Also wenn sie sonst zufriedenstellend läuft, liegts an der Kickerei.
Fehlzündungen beim Kicken ist nichts ungewöhnliches.
Versuchs, wenn du beim Kickpunkt suchen den Not aus Betätigst - so knallts zuzmindest nicht ungewollt.
Vorher wie gesagt ohne Zündung (oder mit Notaus) zwei Mal durchdrehen, dann ist ganz sicher ausreichend zündfähiges Gemisch im Motor.
jes
Beitrag von jes »
jolo,
das ist ne 43f. habe die kicktricks schon alle versucht, hat leider nix bewirkt ausser schickes, muskulöses bein rechts!
sie geht nicht mehr an wenn sie warm ist. das heißt, ich fahre z.b. zum tanken, fahrzeit so 6min. dann stehe ich mind. 10 min an der tanke bis erna wieder möchte. je nach fahrzeit oder eher hitzezustand steh ich auch schonmal ne stunde. sonst rennt sie ohne ende, wenn se halt angeht. im kalten zustand geht sie spätestens nach dem 3 kick an.
habe schon ein paar mal die kerze rausgepult wenn se dann nicht wollte. die funkt munter vor sich hin. ist allerdings schwarz/rußig und trocken.
lufi raus, kabel und stecker überprüft..
wollte den vergaser am woende ausbauen, säubern und wieder rein...
danke dir erstmal für deine tips....
Klingt eindeutig nach zu fett.
Also wenn sie sonst läuft, spare dir das mal mit dem vergaserausbau.
Aber im Eingangspost klingts nicht dannach.
Retro
Beitrag von Retro »
Ventilspiel prüfen!
Alles eine Fage der Einstellung :lol:
ekke
Beitrag von ekke »
Was ist denn nun mit der Test/Tausch-CDI... schon getestet?
Was soll das mit dem Ventilspiel? Verstellt sich doch nicht einfach mal so stark, dass die Kiste so rumzickt. Ach so...... Hauptsache auch mal was gesagt.
jes
Beitrag von jes »
Guten Morgen,
also wenns noch klappt, bekomme ich eine CDI zum testen am wochenende. wenn ich da schonmal rumschraube mache ich nach dem CDI testen noch den vergaser.wollte schaun, was is da überhaupt für ne düse drin und ganz trocken ist er auch nicht von aussen, also neue dichtung fürs schmimmergehäuse usw...
wie war den euer treffen? ich hoffe, ihr seid nicht so naß geworden, wie ich!!!
danke erstmal für eure ratschläge....:7
jes
Beitrag von jes »
Hallo ihr lieben,
das war nen schönes woende, zwar erfolglos, aber gut.
@henner: die cdi kommt morgen wieder!
Also, die cdi habe ich getauscht, leider kein unterschied.
dann hab ich den vergaser ausgebaut, mich an die anleitung hier aus der werkstatt gehalten. also die nadeln in die mitte auf drei, gemischschraube rein, drei umdrehungen wieder raus. beim schwimmer bin ich mir nicht sicher,aber ventil is dicht.
leider geht sie immer noch nicht im warmen zustand an. besorge mir erstmal diese membran. geh nochmal den teil mit schwimmer/kraftstoffstand durch und versuchs nächstes woende nochmal.
is ganz schön kompliziert, aber ich komme da noch hinter. fürs erstemal bin ich zufrieden. immerhin läuft se nach einbau noch!!!
falls jemand nächstes woende oder danach nähe bielefeld ist, sei er herzlich eingeladen mir zu helfen.
dafür gibts bierchen vom fass, lecker grill und schlafen im bettchen. das ganze im wald in einer schnuckeligen hütte an nem kleinen teich. wenn kalt, dann mit feuerchen.}( :7 :P
So ein Mist, wenn es Bielefeld nun gäbe, dann würd ich ja hinfahren :D
