XT 600 2WJ Schweiz und 2KF
derronda
Re: XT 600 2WJ Schweiz und 2KF
Beitrag von derronda »
Ich klink mich hier auch nochmals rein, auch wenn der Ur-Post schon sehr alt ist.
Hab ich das richtig verstanden. Die einzigen Leistungs-Unterschiede zwischen der 4KF und dem Schweizer Model 2WJ sind:
anderes Ritzel 14 vs. 15er
Kein Röhrchen am Topf?
That' it und das macht 28.3KW vs. 33KW aus?
Kann mir das jemand bestätigen?
Danke und Gruss Dani
Ich kann das schonmal nicht bestätigen.
Generell sind 2KF und 2WJ sehr ähnlich bzw. optisch gleich.
Ob ein anderes Ritzel verbaut ist, weiß ich nicht.
Das Ritzel ändert aber definitiv schonmal nicht die Motorleistung (leider, sonst hätte ich ein 40er Ritzel drauf ;) ).
Ich VERMUTE, die einzigen Unterschiede liegen in der Vergaserbedüsung (Schweiz=magerer) und an meiner 2WJ war die Druckdose von der 3AJ verbaut, ich weiß jedoch nicht ob das serienmäßig ist.
Geges
Beitrag von Geges »
Der Thread ist schon in die Jahre gekommen, aber mich interessiert das ominöse Datenblatt, dass charlybronson22 vor Jahren hier angesprochen hat, sehr. Hab auf xt600.de leider nichts gefunden... :roll:
Hab mir ne alte '89er 2KF in chicem Benetton-Grün-Blau :o in der Schweizer Variante mit 29kW zugelegt und möchte sie nun öffnen. Was ich bisher herausgefunden haben bzgl. der Schweizer Sonderlösung, ist folgendes:
  • andere Bedüsung sowohl des Primär- als auch des Sekundärvergasers
  • verengte Einlass-Kanäle zwischen Vergaser und Zylinderkopf
  • engerer Schnorchel in der Airbox
  • Barometerdose wegen der dünneren Luft in der höheren Schweiz
Ist das so vollständig? Gibt es noch was zu ergänzen?
Ich plane, neben der grösseren Bedüsung (135/120) und den offenen Ansaugstutzen, auch einen TwinAir-Luftfilter zu verbauen und die Schnorchel-Verengung auszubauen (ist einfach nur auf den Schnorchel gesteckt).
Hat jemand noch andere Tipps? Bin für alles dankbar. ;)
XT600 2KF 1989 (BigBore 633ccm)
Was steht denn am Zylinderfuß für eine Bezeichnung?
Geges
Beitrag von Geges »
Sorry, Du meintest Zylinderfuss, nicht Zylinderkopf. Am Zylinderfuss steht "3AJ00 595cm3".
Ah, Du bist Schweizer. :!: :?: Dann ist "Fuss" vermutlich richtig geschrieben :D
