Henning
RE: Henning
also,wenn du die Tüte komplett abbaust, also nur Krümmer, hast du ungefähr 138 Phon.Nimm den Endschalldämpfer raus und bohr mit einem langen Bohrer die Reflexionsbleche auf ungefähr8-10mm auf.Für den Tüv kannst du die wieder mit Schrauben zudrehen.Achte darauf,daß du selbstschneidende Schrauben für die entsprechende Bohrung bekommst, da du die Schraube Auspuffbauform bedingt nicht mit einer Mutter kontern kannst.Das ist ganz schön gefummel,wenn das nix bringt wirklich auftrennen und ausräumen,oder billige Showtüte.Außerdem:loud pips safe lifs ich hoffe mein Englisch is richtig.Ich bin auch nich mehr der jüngste(fast 40),aber fahr so laut wie geht.Ich mach auch immer noch sone Sachen, das hat nix mit dem Ding zu tun, das hat was mit Motorrad fahren zu tun.Die andern solln sich ma fönen
