okey, okey, freitag werde ich den kolben haben und dann mal sehen. die steuerkette bekomme ich nicht verlängert, da bräuchte ich noch glieder, aber ich kann eine längere steuerkette kaufen. erst soll aber der rest passen!
was die maße angeht: die werde ich natürlich genau nachmessen.
bis freitag.
xt550 tuning durch porsche kolben
RE: xt550 tuning durch porsche kolben
hallo, der kolben ist noch nicht da . ich kann erst nächste woche wieder dabei sein.
gruß janusz
gruß janusz
hallo, leider
leider wird es wohl nicht gehn, es ist fast alles gleich aber ... siehe unten das bild ....
der durchmesser ist um 0,4 mm größer - wäre also nach aufbohren gegangen, aber die 8 mm die der kolben dann höher geht, das ist einfach zu viel. dann würde ja später noch nicht einmal mehr der motor rein passen. bei 4mm hätte ich noch weiter gemacht.
der versuch war es doch wert
auf jeden fall vielen dank für interesse und unterstützung.
gruß janusz
gruß janusz
