2kf Optimierung: Vergaser/Ansaugtrakt
Retro
RE: 2kf Optimierung: Vergaser/Ansaugtrakt
Beitrag von Retro »
Keine Bange, alles Jugendfrei! Kein Grund nervös zu werden. :P
Laminar: die Gase oder Flüssigkeiten bewegen sich parallel zur Oberfläche in Schichten
Turbulent: es bilden sich Wirbel, bis hin zum Strömungsabriss
Ich befasse mich auch ein "wenig" mit Windkraft. Manche Windräder Nutzen bzw. die entstehende Turbulenz ab einer gewissen U/min als Überlastungsschutz. Ab einer gewissen Windstärke gibt es einen Strömungsabriss. Das Windrad wird nicht schneller trotz stärker werdenden Wind. Das ist in einem Vergaser nicht erwünscht. Stellt man sich mal übertrieben vor das Venturirohr würde in kantigen Stufen verjüngt und auch geweitet. Dann hätten wir ein Problem. Strömungtechnisch!
Es gibt auch noch 100 andere Beiträge. Bin auch noch dabei zu stöber und zu lesen.
Ich bin auch kein Atomphysiker! ;-) Bei unseren alten Simson S51-S70 war das Gang und gebe das man den Vergaser und Ansaugtrakt glättet und poliert. Ist aber auch schon bald 20 Jahre her.
Alles eine Fage der Einstellung :lol:
Retro
Beitrag von Retro »
glätten, polieren, rau, Lotus, glatt? So bald mach ich erst mal nichts. Ich hab die XT jetzt schon 1 1/2 Monate und bin gerade mal 100Km gefahren. Ich brauch jetzt erst mal Streicheleinheiten für meine Seele. Nebenbei werd ich noch weiter forschen. Für Simson, Mz, & Co. werde die Vergaser beim Tuning-Austausch immer noch geglättet und Poliert. (Für eine sehr glatte Oberfläche)
Jo, der Ulf Penner liest sich echt gut! Ich glaube den stell ich mir in Schrank.:D
Also den Auslass und Krümmer kannste beim 4 Takter innen ruhig spiegelnd polieren.
Der Einlass soll rauh sein, sonst legt sich der Luftstrom an die glatte Oberfläche an und das macht genau das Gegenteil von dem, was du dir dabei erhoffst.
Das merkste bei der Kiste doch eh nicht mal ansatzweise.
Bin nicht der Freund von solchen Sachen.
So hab ichs jedenfalls mal gelernt.
Wenn du das Venturirohr veränderst, ist der Vergaser defekt.
Sowas hat Ottonormalverbraucher nicht im Griff.
Wenn allerdings wie bei Simson nach dem Tausch von Ersatzteilen die Kanäle einen Versatz von 10 Prozent haben :7 musste da nacharbeiten, klar. Bei Yamaha ist die Passgenauigkeit eh super gut.
Retro
Beitrag von Retro »
Die Übergänge zum Vergaser : 1mm Kante (verjüngt), Übergänge vom Vergaser weg zum Stutzen 2mm Kante (aufweitend), Übergänge Stutzen Zylinder 0,5mm (verjüngt), auch die Stutzen an für sich (Vergaser-Zylinger) hatten hässliche Übergänge,
Beim anbringen der Gemischstutzen an den Zylinder sollte man die Schrauben erst mal handfeste anziehen. Dann mit dem Fingern innen die Übergänge ausmitteln. Nicht einfach anschrauben. Sonst hat man wieder eine Kante. Die Gemisch,- und Luftstutzen immer an den Vergaser anpressen und gleichzeitig die Schällen verschrauben. Sonst kann ein Spalt entstehen. Dürfte klar sein!
Bei der Simson waren die Übergänge nicht schlechter! :-) Massenwahre eben!
Ich denke ich werde nur den Venturieilass Polieren (Hochglanz) der Rest bleibt stumpf. Die Luftansaugstutzen würde ich auch gerne polieren. Is aber immer so ne Sache bei Gummi.;-)
Mach noch ein Gebläse zwischen Luftfilter und Vergaser, wenn Du schon dabei bist :D
Retro
Beitrag von Retro »
Die Drosselklappenstellung muste ich leider auf wage machen. Synkronität der beiden Gaser. Sonst ragt der Pri.Schieber noch 1-2mm ins Venturirohr. Schade! Und verbiegen des Gestänges wars mir nicht wert.
Mit allen Abstimmarbeiten bin ich jetzt fertig. Sie läuft einwandfrei! :7
