Frage zur Endgeschwindigkeit
Holgi
RE: V-Max
Beitrag von Holgi »
@DeezNutz:
bist du dir sicher ?
Das ist doch nur ein normaler Unterdruckanschluß !
Der hat doch nichts mit einem Resonator/Geräuschdämpfer zu tun!
Ist doch viel zu klein dazu!
Wenn dann müsste eine Box/Kasten vor dem Vergaser sein!
mit einem viel größeren Anschluß! ... damit es was bringt!
So kenn ich es von der XT 660 X ...
da hat der "Anschluß" fast 20 mm Innendurchmesser.
PS:
diesen Unterdruckanschluß hab ich auch; 3TB Bj. 92
... allerdings ist er "verstöpselt"
Kann man auf dem Bild gut erkennen:
RE: V-Max
Also, bei der 3TB ab BJ 95 sieht das so aus:
Dieser Resonanzkasten ist mit beiden Ansaugstutzen verbunden.
Warum ich den noch nciht entfernt habe ? Weil die Stutzen noch dicht sind, wenn ich neue einbauen muss, dann welche ohne die Öffnung.
-Komm mit, sprach der Esel, etwas besseres als den Tod werden wir überall finden...
Anhang #1 (1914.jpg)
DeezNutz
RE: V-Max
Beitrag von DeezNutz »
dann habe ich mit diesem miniaturanschluss tatsächlich falsch gelegen.
danke henner für das bild. jetzt kann steffen auch beruhigt einschlafen }(
RE: V-Max
Danke Jungs
Jetzt weiss ich auch, um was es geht. Halte das im Fall der XT auch für Mumpitz, aber als angehender Fahrzeugbauer und wiederholter Leser von Motorliteratur und Apfelbeckchen finde ich sowas grundsätzlich interessant.
>>Henner: ich habe noch ein Paar 2KF-Ansaugstutzen. Du kannst die mal auf Verdacht dranschrauben, um zu sehen, ob diese passen. Dicht sind sie. danke für das Foto.
RE: V-Max
Warum sollte ich auf Verdacht schrauben? Erst wenn was putt ist, geh ich dran. Ich verbastel mir meinen Hobel doch nicht :P
Holgi
RE: V-Max
Beitrag von Holgi »
Genau!
Never change a running system ! :D
... verbessern ist was anderes! ;-)
RE: V-Max
>Genau!
... z.B die Dinger endlich rauswerfen + sich dann wundern, das jenseits von 4000 Touren doch noch was kommt...?:) :P
Greettsss...
RE: V-Max
Der Verdacht auf ne Drossel wäre mmir auch Grund genug. Aber jeder wie er mag, du gehst mit dem Laptop ins Bett und ich mit nem Satz Innensechskant-Schlüssel ;-)
RE: V-Max
>Steffen
Werkzeug-Fetischist ? :D
RE: V-Max
KLar. Ich hab' im Spint den Hazet-Pin-Up-Kalender 2009. Mrs Mai ist irre, wegen der tollen Zange im Tanga.
