Ah es handelt sich um eine 1VJ.
Im Werkstattbuch sieht es so aus, wie es bei mir eingebaut war...
Vergaser Zusammenbau der Nadel
Timberframe
Re: Vergaser Zusammenbau der Nadel
- Screenshot_20240729_204852_Firefox.jpg (121.91 KiB) 2916 mal betrachtet
Zündapp C50 '82, Combinette '56
XT500 '82, XT600Z 1VJ '86, XT600Z 1VJ '87, 2x DT125 35e '87, FZ750 '89
Timberframe
Und so steht es in der Anleitung von Motorang.
- Screenshot_20240729_205414_Firefox.jpg (162 KiB) 2914 mal betrachtet
Der Kunststoffring kommt von oben auf den Klemmring der Nadel, also so wie es ursprünglich war.
Von oben :
1. Halteplatte, 2. Kunstoffring, 3. Nadel+Clip, 4. Dünne Kupferscheibe, 5. Feder
Die Halteplatte mit der Nase nach unten Richtung Schieber.
Schau mal:
viewtopic.php?f=287&t=155034
Von oben :
Schau mal:
Timberframe
Vielen Dank Stefan für deine Antwort. Ich hatte es dann auch so eingebaut und die Maschine läuft gut. Aber das heisst in dem Fall, dass es auf dieser ursprünglich aus Brasilien stammenden Vergaseranleitung falsch abgedruckt ist...
Gruss Mathias
Gruss Mathias
