Komische reibgeräusche Drehzahlabhängig in 3.,4. und 5. Gang
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
RE: Komische reibgeräusche Drehzahlabhängig in 3.,4. und 5. Gang
Es ist immer schwer über Video etwas klanglich zu beurteilen. 100% Gewissheit bekommst Du erst, wenn Du den Motor öffnest.
Typisch ist halt ein Klappern, was bei Temperatur nachlässt / weg geht.
Wie siehts denn mit dem Primärantrieb aus ? Mal gecheckt ?
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... id=9&page=
- Skaligator
Danke für den Hinweis, da ich morgen eh das Öl ablasse, kann ich den primartrieb gleich überprüfen. Dazu muss ich ja nicht erst die Kupplung demontieren oder? Nur Deckel ab und dann kanns losgehen oder?
Richtig, dann siehst Du schon, ob da was lose ist. Allerdings brauchst ne neue Deckeldichtung.
- Skaligator
Nach einer sehr schönen Abendrunde mit der Xt hab ich das Öl abgelassen und sogleich bemerkt, das die vor 2 Monaten eingefüllten 2,8 Liter nicht rauskamen.
Ich werde morgen mal genau messen, aber vermutlich sind es mind.ca 0,5l weniger.
Einen Benzinverbrauch von 6,5 l habe ich,und eben dieses komische "Rumpeln" im kalten Zustand und das seltsame Kreischen/ Hämmern im Lastbereich.
Die Kerze ist hellgrau
Könnte das alles mit verschlissenen Kolbenringen , Zylinder oder Kolebn zusammenhängen?
Die sind ja wiederrum vor 20tsd KM gewechselt wurden, und der Zylinder wurde geschliffen.
Irgendwie passt das alles nicht zusammen.
bei Ölverbrauch härtte ich ne Rauchwolke und ne schwarze, ölige Kerze.
Der Verbrauch ist eigentlich zu hoch.
Metallpartikel im Öl.
Die Geräusche können nicht normal sein.
Bin auch kein Fachmann aber ein bisschen Kupfer gibt es im Motor. Im Pleulauge. Das ist doch Kupfer oder?
Alles eine Fage der Einstellung
Ja, solche Gleitlager sind oft aus mehreren Schichten aufgebaut.
Ich weis aber nicht aus welchen
Das was mir Angst machen würde, wären das unregelmässige Rumpeln.
Da musst du unbedingt nachkucken, sonst hauts dir irgendwas großes da drinnen zusammen.
Das klingt nicht gut, im Ernst, kuck nach!
Geräusche die unregelmässig sind bereiten mir irgendwie immer Bauchschmerzen...
- Skaligator
Eben, langsam denk ich, dass das Problem aus dem Zylinder kommt. Das würde jedenfalls den Ölverbrauch, den spritverbrauch, und das gerumpel im kalten Zustand erklären.
Kann man dass durch eine Kompressionsmessung auch schon raus bekommen?
Wenn ich mal tippen darf,
ausgelutschtes oberes Pleuelauge, ausgenudelte Lagersitze der Kurbelwelle entweder im Gehäuse oder direkt auf der Welle,
plus Kolbenkippen
Gruß Thomas]
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
plus Kolbenkippen
Gruß Thomas]
Es gibt noch mehr Kupfer. Die Spulen. Ich würde den Motor nicht mehr starten. Das macht alles noch schlimmer und teurer.
- Skaligator
Genau so sieht es aus. Ich werde heute den Motor ausbauen und ihn in die Werkstatt bringen, damit fällt das Treffen leider flach.
Ich hoffe dafür brauche ich kein spezielles Werkzeug. Nusskasten uns das übliche Werkzeug ist zum Glück ausreichend vorhanden.
