3TB 95 gaht nach 10km aus
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
Re: 3TB 95 gaht nach 10km aus
Nimm halt nem Kumpel mit Moppedanhänger mit ...
Ich wollt mir den schönen Tag nicht ruinieren... ich war so lange nicht mehr gefahren
moinsen, habe mir erstmal alles durchlesen müssen....
ich hatte bei meiner 34L mal ein ähnliches Phänomen, erinnere mich gut weil ich über Wochen immer im Kreis um den Ort herum gefahren bin.
Bin kein großer Schrauber Experte aber ...
hast Du eigentlich Benzinfilter verbaut ?
Ich bin dann irgendwann, natürlich viel zu spät, auf die Idee gekommen, mal ohne Benzinfilter zu fahren und das ging dann gut.
Bei mir war der Benzinfilter mit irgendeinem nicht sichtbaren Dreck verklebt, keine Partikel zu sehen oder so, aber dicht, habe mehrere Benzinfilter ausprobiert, hat immer ein wenig gedauert aber dann wurden die Abstände bis zum Stehenbleiben immer kürzer, was bei der 34L etwas anstrengend ist, weil nur Kicker und sie damals nicht besonders gut ansprang..
Ich hatte in Verdacht, dass der Vorbesitzer, ich hatte sie erst ein paar Wochen, irgendeinen Schlunz in den Tank zur Versiegelung gesprüht hat, der sich langsam wieder gelöst und den Benzinfilter verklebt hat.
Jedenfalls habe ich den Tank zur Innen Generalüberholung zu www.tankmanufaktur.de geschickt und seitdem war das Problem weg.
Pete
Pete
XT600Z 34L (1984)
XT600Z 3AJ (1989)
XT660Z (2008)
XT690Z WR (2023)
XT600Z 3AJ (1989)
XT660Z (2008)
XT690Z WR (2023)
Ne, wenn ein Filter drin gewesen wäre, wäre das das erste, was rausgeflogen wäre.
Diese Biester machen gerne zu, indem sich das Innenleben durch den Bioanteil verformt.
Bin heute 12km gefahren => bin aus dem Schneider
Den Leerlauf musste ich höher drehen.
War wahrscheinlich vorher niedriger eingestellt wegen der Falschluft durch die Ansaugstutzen?
Hab schon gut 3 oder 4 Umdrehungen reingedreht
Kleinigkeiten sind noch:
- Der Deckel vom E Startergetriebe sifft, die Papierdichtung.
- Tachonadel pendelt
- DZM ist sehr lose
Danke an alle für die Tipps
- DZM ist sehr lose
Die frage von Moppedfahrer:
Das ging sehr sehr gut, bloß wars nach dem Abkühlen jedes Mal schlimmer als vorher.
Die Elastizität nimmt beim abkühlen ab, der Schlauch ist aber noch gut heiß => kühlt weiter ab und ist dann im kalten zustand kürzer als vorher. Kann man beliebig oft wiederholen.
Das ist so krasses Material, kannste ziehen wie ein Ochse dran... die werden beim Abkühlen kürzer.
=> Hat nicht funktioniert, im Gegenteil.
Nochmal zur 3TB, ob die jetzt fährt - ich weiß es nicht!
Also vorher standen die Chancen zu 30 Prozent und jetzt schätze ich das auf 80 prozent ein
Hab sie warmgefahren und dann auch mal gut beschleunigt - absolut sauber, kein Rucken bei 110 usw.
Obs das jetzt war
Muss wohl nochmal weiter damit fahren, die braucht mal frische Landluft!
Hab schon mal versucht mit dem Heißluftföhn welche wieder geschmeigig/länger zu machen.Gibt es eigentlich nicht irgendeinen Sirup der die Schrumpfschläuche zum Luft-Kasten wieder dehnt?
</frage>
Obs das jetzt war
Sie läuft
Die Ansaugstutzen und der festhängende Sekundärkolben wars.
Danke an die rege Teilnahne und Ideen und Tipps und den seelischen Beistand!!
Gibt Neuigkeiten:
Die 3tb wurde gestern gebracht - vom ACDC
Der Magnetschalter war festgeklebt, der Anlasser mitgelaufen Strom Anlasser > Strom Lima...
Bei ner Bordspannung von 7V ist sie dann ausgegangen
Das war einer aus dem Zubehör, aber extra ein "Verstärkter" für die Einzylinder.
Wohl besser nen gebrauchten originalen besorgen?
Hab den Magnetschalter auf den Boden fallen lassen, dann hat man es beim dagegenklopfen gehört, dass der wieder "frei" ist.
Kontaktbrücke war wohl festgeschweißt?
Das übel bei sowas ist Klemme 30
=> nach abziehen des Schlüssels läuft der Anlasser weiter => Sitzbank runter, Verkleidung ab, Schalter oder Batterie abklemmen
Die neuen Helme sind recht gedämmt, man hört kaum, dass der Anlasser mitläuft.
Die 3TBE bräuchte im Cocpit wirklich ne Bordspannungsanzeige...
Zuletzt geändert von christian78 am Di 18. Sep 2018, 22:35, insgesamt 2-mal geändert.
Du musst nur 2 Adern blank unter den Helm legen. Kurze Zungenkontrolle reicht dann.
Aber mal im Ernst, mal merkt und hört, ob der Anlasser noch mitdreht.
Er hats nicht gehört
Wir haben das Relais schnell getauscht, er ist dann am Abend noch nach München rein.
Da er nicht angerufen hat, gehe ich davon aus, dass die Lima geladen hat
Aber wegen was für nen Mist man liegen bleiben kann...
Wenn das Handy vom Bordnetz geladen wird... sucht er immer noch eine Telefonzelle
