Läuft der Motor eigentilch schon?
Greg - der ja mal wieder Gewinde in einem Zylinder machen darf und das Teufelchen flüstert so von der Schulter...
Nikasil - welcher Kolben?
- nanno
- Kontaktdaten:
Re: Nikasil - welcher Kolben?
Steht komplett zusammengebaut und beölt auf der Werkbank.
Öl kommt bis zum Zyliunderkopf.
Irgendwo am Block ist ein kleines Ölleck, das ich noch nicht gefunden habe.
Gerade hab ich aber wenig Zeit dafür.
Bin sehr gespannt, wie der laufen wird.
Ich werde berichten, wenn es soweit ist.
Wenn ich das nochmal machen würde:
Normale Graugußbuchse, kein Nikasil.
Die Notlaufeigenschaften hätt ich schon gerne.
Und die Gewinde für die Stehbolzen würd ich beim nächstenmal mit eingeklebten Buchsen außen M10 machen, rechts 35 mm, links 45 mm lang.
Oder Stehbolzen einkleben, Gewinde im Zylinder M10.
Stehbolzen einkleben würde ich nicht machen, da man dann nicht den Kopf und Zylinder im eingebauten Zustand abbauen kann.
Das fände ich persönlich extrem nervig
Wohl wahr. Guter Punkt!
Aber als Straßenschrauber kommen solche Arbeiten am eingebauten Motor sowieso nicht in Frage.
