Demontage und Gleitlager Vorderradgabel
Re: Demontage und Gleitlager Vorderradgabel 2KF
Hast du zum Luftdruck schon mal im Archiv gestöbert?
viewtopic.php?t=88615
Wenn es mit einem bestimmten Luftdruck weniger Geräusch aus der Gabel macht, liegt der Verdacht auf verschlissene Tauchrohre nahe.
Durch anderen Luftdruck kommen die Gleitmetalle in weniger abgenutzte Bereiche.
Verschleiß wird beschleunigt, wenn das Gabelöl selten bis nie gewechselt wurde.
Kann der Titel dieses Freds geändert werden? Das Thema betrifft ja nicht nur die 2KF.
lowrider82 hat geschrieben: ↑Mi 7. Mai 2025, 07:45Hast du zum Luftdruck schon mal im Archiv gestöbert?
Danke das schaue ich mir gerne an!
Titel kann gerne geändert werden, das muss aber der Admin machen?
Yamaha XT 600 2KF (EZ: 08/1989, KM: ~29.000)
Yamaha XT 600 2KF (EZ: 09/1989, KM: ~44.000)
Ich hab mal den Titel des ersten Beitrags korrigiert. Wird aber erst für die jetzt folgenden Beiträge übernommen.
Danke!
Dann kann ich jetzt ja fragen, welche Abmessungen die Gleitmetalle für meine 43f-Gabel haben, und woher ich die bekommen kann.
Gleitmetalle gibt es bei S-Tech.
Für 2KF-Gabelgleitmetalle sind hier und in den verlinkten Freds Maße und einige Quellen genannt worden.
Maße (Außendurchmesser x Höhe x Wandstärke):
- 41x12x2 (Beschichtung innen)
- 41,7x20x1 (Beschichtung außen).
Beide für KYB41.
Aber passen die für die Gabel der 43f?
Beide für KYB41.
David Lambert schreibt, daß es bei der 43f alle möglichen Kombinationen aus 12, 15 und 20mm gibt.
Motoritz hat Gleitmetalle, braucht die Maße der Gleitmetalle in der zu servicierenden Gabel.
Hab mir kürzlich Gabelholme aus 3AJ Tauchrohr und 43F Standrohr mit YSS Gabelfedern aufgebaut. Die Gleitmetalle für das 43F Rohr waren identisch mit denen der 2KF.
Gabel Gleitbuchsen Showa 41 Beschichtung außen 41,7x20x1mm
Gabel Gleitbuchsen Showa 41mm Beschichtung innen 41x12x2mm
Interessant.
Ist das einzelne zusammengebastelte Gabelbein aus 43F und 3AJ, genauso lang wie original 43F oder 3AJ? Die Tauchrohre der 3AJ sind äußerlich ja länger wenn ich richtig erinnere. Oder egalisiert sich das beim Zusammenbauen?
Gruß IXTEneu
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
