Kauf XT600 3TB
james-fusion
RE: Kauf XT600 3TB
Beitrag von james-fusion »
Hast du evtl. ein Foto? Ich komme momentan absolut nicht weiter. :-(
james-fusion
RE: Kauf XT600 3TB
Motornummer ist übrigens gleich mit der Rahmennummer, habe den Krümmer demontiert und den Motor gereinigt.
onekick
RE: Kauf XT600 3TB
Beitrag von onekick »
hab gerade gelesen, daß Du ein Foto vom Batteriekasten suchst.
Vielleicht hilft das hier.
Ist ne 91 3TB K
Michael
displex
RE: Kauf XT600 3TB
Beitrag von displex »
schau mal http://www.ebay.de/itm/6463-Schutzhulle ... Sw1ZBUuCBt
Gruß Thomas]
james-fusion
RE: Kauf XT600 3TB
VIELEN DANK AN ALLE!!!!
@onekick, du hast eine 4Ah Batterie eingebaut, ich benötige wegen meines Anlassers min eine 8Ah Batterie, passt die CDI dann noch immer, oder hat diese dann wieder eine andere Position?
(Mit meiner aktuellen, tiefenentladenen Batterie kann ich dies ja schon mal testen, ob es Kollisionen im Bauraum gibt.)
RE: Kauf XT600 3TB
...Kollisionen im Bauchraum können übel enden... :+
onekick
RE: Kauf XT600 3TB
Da muß ich leider passen, könnte nur den laienhaften Vorschlag machen,
es weiter rechts an dem Platz zu probieren wo normalerweise das Bordwerkzeug mit dem Gummiband befestigt wird.
(Sind aber wahrscheinlich die Kabel wieder zu kurz dafür).
Michael
RE: Kauf XT600 3TB
Hier stand Mist
james-fusion
RE: Kauf XT600 3TB
Ich bin Catia-geschädigt :D
Ich benötige die größere Batterie für den Anlasser ;-)
RE: Kauf XT600 3TB
Die größere Batterie hat ja nur mehr AH, also Kapazität.
Beim Anlasser gehts ja um die Leistung.
Ich wette, dass einige nen E Starter nachgerüstet haben und die kleine 4Ah belassen haben?
Aber du hast ja jetzt schon die 8er drin?
Wäre Unsinn auf 4ah downzugraden.
