Sporadische startprobleme
Kohli
Re: Sporadische startprobleme
Beitrag von Kohli »
Ich probier es aus. Wenn das das Problem ist wäre es mir am liebsten :D
Kohli hat geschrieben: ↑
Mi 30. Jul 2025, 22:41
So, nach dem Urlaub geht es weiter.
Spritfilter entfernt
Oring an der schwimmerkammer ergänzt
Oring an der Ablassschraube ergänzt
-> kann jetzt während der Fahrt am durchsichtigen Schlauch den Schwimmerstand kontrollieren
So schaut es aus wenn das Moped halbwegs Grade steht:
Testfahrt gemacht und tatsächlich nach 20km ruckeln und fehlzündungen und sie ist aus.
Schwimmerstand:
Deutlich zu tief.
Durch klopfen am vergaser und am Moped wackeln lief der Sprit dann irgendwann wieder durch bis knapp unter die schwimmerkammer Oberkante (6-8mm drunter kommt etwas hin)
Dann 1 kick und sie läuft wieder.
Paar km weiter gefahren und gleiches Spiel.
Damit hab ich wohl das Problem gefunden.
Irgendwie muss der Schwimmer hängen bleiben. Nadel und Nadelsitz hätte ich vor dem Urlaub schon neu gemacht.
Jetzt hol ich einfach mal den Schwimmer samt Welle neu und baue nochmal aus.
Björn
Wo finde ich denn das Maß bis zur Schwimmerkammer-Kante bei der Schlauchmethode?
Kohli
Beitrag von Kohli »
In der Wartungsanleitung
Maß a = 6-8mm
Aha, Danke! Das hatte ich gesehen, war aber unsicher, ob das auch für den eingebauten Zustand gilt, wenn er nach vorne geneigt ist.
Kohli
Beitrag von Kohli »
Gaszug habe ich gelockert. Hat genügend Spiel.
Habe auch die düsen nochmal ausgebaut und geprüft. Sind alle sauber und frei.
Der gasschieberhebel ist auch fest auf der Welle.
Aber das ruckeln ist noch da. Immer nur dann wenn ich mit ganz wenig Gas fahre mit konstanter Geschwindigkeit. Vollgas geht gut.
Als nächstes prüfe ich noch die clip Position der düsennadel. Aber bin eigentlich der Meinung das die alle richtig waren.
Gibt es noch andere Ideen?
Ist es bei leicht gezogenem Choke besser oder schlechter?
Kohli
Beitrag von Kohli »
Svoeen hat geschrieben: ↑
Mi 27. Aug 2025, 17:37
Leicht gezogener Choke habe ich nicht probiert. Mache ich aber das nächste Mal.
Bei ganz gezogenen Choke ist es viel besser
Dann dreh mal die LLGS eine Umdrehung weiter raus teste dann. Dein Problem ist Magerruckeln. Der Choke fettet an. Mit voll gezogenem Choke darf sie nicht gut laufen, wenn sie warm ist. Ich hab jetzt nicht alles gelesen. Wurde Falschluft und die Ansaugstutzen schon ausgeschlossen?
Kohli
Beitrag von Kohli »
Mi 27. Aug 2025, 18:28
Falschluft hatte ich getestet und die ansauggummis sind neu (Kedo).
Schadet aber auch nicht nochmal zu testen. Vergaser habe ich mittlerweile locker 15-20 mal aus und eingebaut.
Wenn das OK, dann probiere ich die LLGS mit Kontrolle Kerzenbild.
Danke und Gruß
Björn
Kohli
Beitrag von Kohli »
Ich habe jetzt die LLGS erst eine halbe und dann noch eine ganze Umdrehung raus gedreht. Der Einfluss ist kaum spürbar. Wenn ich dagegen den Choke nur leicht ziehe ist das ruckeln weg. Ich hatte mich zuletzt um die LL-Düse gekümmert. Da ist alles frei. Aber vielleicht ist der Kanal hinter der LLGS verstopft / verdreckt.
Von meinen anderen motorrädern kenne ich es nur das sie auf drehen an der LLGS sehr empfindlich reagieren
