testbericht scotoiler
RE: testbericht scotoiler
>also-heute bin ich wirklich viel gefahren
>und meine kette ist richtig
>feucht von öl und nirgens
>wo spritzt was weg.einfach super.-lg.wolfi
>>> Hallo Wolfi, ich habe dir auch eine message geschickt.
Herzlichen Dank für deine Erklärung zum Unterdruckanschluss.
Ich hab gleich nachgesehen und gefunden!
Nicht zuletzt auf Grund deiner Berichte werde ich mir den scottoiler wohl auch zulegen und dazu den dual-injektor - kostet nochmal 29,90.
Nun wäre ich sehr dankbar für ein paar Tipps zur Montage und wenns geht auch ein paar Fotos dazu.
Ich bin kein großer Schrauber und es wäre natürlich von großem Vorteil, wenn ich auf deine/eure Erfahrungen beim idealen Anbau an der XT zurüchgreifen könnte.
Freundliche Grüße, Michael.
DJ02:-)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SERVUS MICHAEL
VIELLEICHT BIN ICH ZU BLÖD ABER MIR IST ES NOCH NICHT GELUNGEN NUR GAST IN DIESEN FORUM ZU SEIN:ICH HABE ES VERSUCHT ABER LEIDER GELINGT ES MIR NICHT .ICH WÜRDE GERNE FOTOS DURCHSCHICKEN UND DAS KANN ICH NUR WENN ICH VOLL EINGELOGT BIN.KANN DAS HIER JEMAND FÜR MICH MACHEN? WÄRE SEHR DANKBAR DARÜBER.SOBALD DAS DER FALL WÄRE SCHICKE ICH GLEICH LOS.ICH BIN AB MORGEN BIS MONTAG NICHT ZUHAUSE UND KANN ERST SPÄTER ANTWORTEN-LG.WOLFI
>29,90.
>paar Fotos dazu.
>DJ02:-)
@Wiener
Du kannst ein Bild ganz einfach an einen Beitrag anhängen (unterhalb vom Texteingabefeld).
Und mit der Schaltfläche "Vorschau auf Ihren Beitrag" kannst Du checken wie es aussehen wird.
Eingeloggt bist Du übrigens schon ganz richtig.
________________
Wer für eine Frage die Mühe einer Registrierung scheut, kann eigentlich auch nicht erwarten dass sich am anderen Ende jemand die Mühe einer Antwort macht ...
Stev
Beitrag von Stev »
schaut mal hier: www.mccoi.de
Stev
Wenn du nicht mit Können beeindrucken kannst, dann verwirre mit Schwachsinn.
Pastrana
Beitrag von Pastrana »
das teil hat keinen qualitätssensor fürs öl und ist deshalb schonmal völlig indiskutabel.
:D
Stev
Beitrag von Stev »
Na nichts leichter als das...
einfach ein T-Stück in die Leitung zur Kette und ab in den Mund damit und wenn dann die Pumpe drückt, kannst immer testen obs noch so schmeckt wie es sein soll :-).
HY ANDREAS!HABE VERSUCHT EIN FOTO EINZUGEBEN UND BEKAM DIESE ANTWORT:
SCRIPT FEHLER!!!
Bei der Verarbeitung ist folgender Fehler aufgetreten:
Script-Meldung: cgi-lib.pl: Request to receive too much data: 151308 bytes
System-Meldung:
Bitte benachrichtigen Sie den Administrator.
Vielen Dank!
WIE DU SEHEN KANNST BIN ICH ENTWEDER ZU BLÖD ODER IRGENWO IST EIN HAKEN DER MIR DAS LEBEN SCHWER MACHT.GRÜSSE-WOLFI
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
