Erfahrungen Hiha-Nockenwelle, Fortsetzung
RE: Erfahrungen Hiha-Nockenwelle, Fortsetzung
Näher am Auslass würde ich die Sonde nicht platzieren, wir haben sie noch ein Stück weiter hinten sitzen, das geht auch noch gut unbeheizt.
Hier zu sehen, mit Zündkerze als Blindstöpsel:
-> Hans
super Idee! immer gleich ne Ersatzkerze mit dabei. Findsch gut
:7 Kerzenstecker druff und den staunenden Laien al Nachbrenner verkaufen.
Kerze passt leider nicht, da M18x1,5er Gewinde...
Jo so wie auf dem gezeigten Bild ists ungefähr bei mir auch, naja muss dann erst ma zum schrotti und nach einer Lambdasonde schauen.
Ja mal was anderes (wahrscheinlich hab ichs überlesen): wie bekomme ich denn die Lambada-Sonde in meinen Krümmer? Muss ich da Löten? Woher nehme ich das Gewinde? Oder wie nun?
Entweder eine Einschweißmuffe kaufen (bei Uni-Fit zb. aus VA) oder wie Ölfuss geschrieben hat vom Schrott aus einen alten Auspuff raus Flexen.
Kommt aber auch drauf an ob du einen VA Krümmer hast.
Bin da nicht der Schweißfachmann, kein Plan ob man die beiden Materialen mit einander verbinden kann.
Löten möchte ich wetten, geht auch nicht.
No Problem.
Hmm, die temperaturen von Hartlot liegen bei 850 - 900º... denke der krümmer wird da nicht so heiss...
In der Praxis wird,s schweißen sein, weil die Vorbereitungen fürs Löten sind viel aufwendiger.
Greetzzz...
So hab mir vorher auch mal eine Lamdasonde geholt, allerdings fand ich nur eine mit 4 anschlüssen. Jetzt überlege ich mir gerade ob ich die 2 anderen anschlüsse für die heizung an die Batterie anklemme um so noch hoffentlich noch genauere ergebnisse zu bekommen. Jetzt mal meine frage kann ich die einfach so anklemmen oder passiert da irgendwas, so das die sonde evtl zu heiß wird oder sonstiges?
Hab vorher mal im stand bei naja warmen Motor gemessen da kam eine spannung von 650mV raus. Würde dann in etwa Lambda 1 entsprechen.
Werde diese Versuche aber noch ein paar mal wiederholen um genauere Ergebnisse raus zu bekommen.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
So meine Fazit nach diversen Kilometern.
Verbrauch bei normalen Betrieb, Landstraße und etwas Stadtverkehr liegt mein Verbrauch knapp unter 4,5 Liter.
Am Harzring hat sie im extremen Schubbetrieb hin und wieder mal geknallt, kann natürlich auch da dran liegen das ich die alten Krümmerdichtungen wieder verwendet habe.
Ansonsten sind keine Auffälligkeiten zu vermelden.
