Motorüberholung 3TB. Motoren-Gurus gefragt.
RE: Motorüberholung 3TB. Motoren-Gurus gefragt.
Komisch das mit der Kerbe.
Glaub langsam auch, dass da schon mal jemand drin war.
MANE_84
Beitrag von MANE_84 »
Die scheibe hat die selben maße wie sie moritz geschrieben hat. Also wirds schon so gehören denke ich.
RE: Motorüberholung 3TB. Motoren-Gurus gefragt.-
So wie das auf deinem Bild aussieht, stimmt da aber was offensichtlich nicht.
Was hat denn das 2. Gangrad für nen Innendurchmesser?
Die Scheibe hat ja dann 28.
MANE_84
Also ich hab mich mal mit xtchef in Verbindung gesetzt.... Er sagt das selbe Problem hatte er auch. Und wie man den Thread entnehmen kann, hat er die Scheibe ZWISCHEN den Zahnrädern verbaut. Aber ich schreib ihn nochmal an, vielleicht meldet er sich ja persönlich zu Wort. Ich kann den Durchmesser des ZR leider nicht mehr messen, da die Hälften schon zusammen sind.
Gruß Manuel
Motor schon wieder zusammen? :7
MANE_84
Getriebe is wieder zusammen. Moritz hat eine unberührte welle zerlegt und die war auch so. Auch der xtchef aus dem beitrag hatte sie wohl letztendlich so zusammen gebaut, nachdem er sie beim ersten mal falsch zusammen gebaut hat. Also deutet bislang wirklich fast ALLES darauf hin dass die scheibe ZWISCHEN die ZR gehört und nicht davor.... Allein die tatsache dass sich das Getriebe nicht ordnungsgemäß in den Leerlauf schalten lässt, wenn die scheibe vor den wellen verbaut wird, sagt ja schon dass es nicht so gehören kann.... Gruss manuel
Meine Bedenken gelten weniger dem Einbauort - zwischen die Zahnräder, wo anders machts auch keinen Sinn, das geht ja sogar aus mehreren unabhängigen Meinngen hervor.
Viel mehr dem Foto, wo die Scheibe arg runterhängt.
xtchef
Beitrag von xtchef »
HALLO MANE_84
ALSO ES IST SCHON SO RICHTIG, DIE PASSSCHEIBE GEHOERT ZWISCHEN
DIE ZAHNRAEDER DES 5 UND 2 GANGES.
ALS ICH DAMALS MEINEN MOTOR INSTANDGESETZT HABE HATTE ICH DAS GLEICHE
PROBLEM!
ICH HATTE DAMALS DEN MOTOR ZUSAMMENGEBAUT. UND HATTE IM LEER-LAUF
DIESES KNACKEN. ALSO DEN MOTTOR NOCH MAL TOTAL ZERLEGT.
DIE SCHEIBE ZWICHEN DEN 5 UND 2GANG PLATZIERT UND
WIEDER ZUSAMMEN GEBAUT!
UND SCHON HATS FUNKIONIERT.
SEIDEM BIN ICH 10000 KM GEFAHREN OHNE PROBLEME
HIER NOCHMAL DIE RICHTIGE EXPLOSIONSZEICHNUNG.
BEI MORITZ HERNNER UND CHRISTAN78 UND TORN
USW.BIST DU BESTENS AUFGEHOBEN DIE HABEN AUCH MIR GEHOLFEN.
VIEL SPAß BEIM ZUSAMMENBAU
GRUESE XTCHEF
