Hat mal jemand so ein Billig-Windschild probiert
gamba
Hat jemand Erfahrung mit son einem 20 euro ding?
http://www.ebay.de/itm/UNIVERSAL-Windsc ... 3a82011034
wird an die spiegel geschraubt. oder hat man das bei 60 kmh dann im gesicht?
bin nämlich auf der suche nach einem günstigen windschild, brauche es nur 3 wochen. das aussehen ist völlig egal.
RE: Hat mal jemand so ein Billig-Windschild probiert
Ohne STVO-Zulassung ?
Und die Spiegel einer XT sind mehr als 27-30cm voneinander entfernt.
Ich würd dem Ding nicht trauen.
Bei der 2KF müßte doch die gleiche Lampenmaske wie bei der 1VJ sein.
So ein Windschild kannste Dir leicht selber machen.
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... =788&page=
GvD
GvD
interessant. wie hast du das gemacht?
PVC-Schaumplatte 10mm (z.b. Kömacell)
- Form ausdenken - ausschneiden - in den Backofen ca.140° - weich werden lassen
- an die Lampenmaske anpassen - abkühlen - lackieren - dranmachen -
geht sehr easy - wenns nichts geworden ist - wieder in den Backofen damit - und das Ganze von vorne
GvD
GvD
Habe mir eine 100 x 50 x 1 cm PVC Platte für 13 Euro besorgt.
Werde versuchen mir ein 50cm Schild zu basteln.
Zur Vorgehensweise: Einfach in den Ofen legen bis es weich wird, danach an die bestehende Verkleidung "anschmiegen" und kalt werden lassen?
Wie hast du das nachher befestigt? Normale Schrauben? Nieten? Kabelbinder?
Soll nur für eine einmalige 8000km Fahrt halten, danach kommt das Mopped sowieso weg. Muss also nicht schön werden.
Danke und Gruß
Rolf
Danke und Gruß
Rolf
Lege vorher Backofenpapier aufs Backblech ca. 150°
Wenn die Platte weich ist von innen an die Verkleidung angeschmiegt - Handschuhe anziehen -
"kleiner Sandsack ist wie eine dritte Hand beim anschmiegen".
Später verschraubt mit VA Verkleidungsschrauben.
Andreas
Andreas
