Suche genaue Maße der Acerbis Benzinhahn Dichtungen
Skaligator
Beitrag von Skaligator »
Da es keine 4Loch Dichtungen fur die Acerbis Benzinhähne mehr gibt, möchte ich versuchen selbst welche herzustellen bzw herzustellen lassen.
Daher wäre es schön falls jemand einen Benzinhahn rumliegen hat, wenn er mir mal die Maße des O Ringes sowie der Dichtung geben könnte.
Meine Dichtungen sind durch Eigenbauten ersetzt worden, aber diese Dichten nicht so besonders.
TheBlackOne
RE: Suche genaue Maße der Acerbis Benzinhahn Dichtungen
Beitrag von TheBlackOne »
Was genau ist das fuer eine Dichtung?
Skaligator
Also der Benzinhahn besteht in der Regal aus 3 Duchtungen:
1x O-Ring der den Anschluss zum Tank abdichtet
1x 4 Loch Dichtung die sitzt im Benzinhan, auf ihr dreht sich der Hebel
1x O-Ring der um den hebel sitz und dafür sorgt, dass kein benzin nach draußen tritt.
Ich suche wie gesagt das genau Maß der 4 Loch Dichtung und des großen O Ringes.
Wenn ich die geneuen Maße habe , könnte ich die Dichtungen für das Forum herstellen lassen, desto mehr desto billiger.
Denn [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] schrieb mir heute, dass Acerbis keine Reperatursätze für seine Benzinhähne anbietet, diese müssen bei Undichtigkeiten komplett ersetzt werden.
Das stört mich halt etwas, da am eigentlichen benzinhan nicht viel Kaputt gehen kann und die Dichtungen höchstens 5 Euro kosten.
Ich habe hier einen alte 4 Loch Dichtung gefunden diese hat folgende Maße:
Gesammtdurchgmesser:21,5mm
3 Löcher haben nen Durchmesser von 5mm und eins von 6mm
die Dicke ist bei mir 2mm
Es wäre schön wenn ihr mal messen könntet, ob das bei euch auch so hinkommt.
Zusätzlich brauche ich das Maß des großen O- Ringes, diese kann ich grad nicht messen, das sosnt der Tank ausläuft.
Das Problem hab ich auch mit dem Auslaufen :+
Aber im Ernst, ein Ersatzbenzinhahn kostet 15 Euro. Die Frage ist auch ob alle Acerbis-Plastiktank-Hähne die gleiche Dichtung verwenden. Gleicher Lochabstand bei der Montage heißt ja nicht automatisch gleiches Innenleben.
Falls Du das trotzdem machen möchtest: neuen Hahn kaufen, Dichtungen ausbauen und vermessen, wieder zusammenbauen und den lecken Hahn durch den neuen ersetzen. Die Kosten kannst Du ja auf Deine Kleinserie als F&E-Kosten umlegen. Oder halt Tank ablassen, Benzinhahn vermessen und basteln - da brauchst Du nicht die Gummis vermessen.
Solche Dichtungen sind nicht schwer herzustellen. Hab ich mal für meine MZ gemacht, wichtig ist guter benzinfester Gummi aus dem Fachhandel, scharfe Locheisen und ne Nagelschere. Ich geh mal messen, am Ende passen die ... ;-)
So,
die MZ Dichtungen haben leider 15mm (150 ccm) oder 18mm (250ccm).
