Schlauch mit den Reifen wechseln?
DL7JSK
Beitrag von DL7JSK »
Hallo
Dürfte doch eigentlich nicht nötig sein,den Schlauch mit dem Reifen zu wechseln,wenn er nicht beschädigt ist,oder?
73
Tom
RE: Schlauch mit den Reifen wechseln?
Laß ihn drin, spart 3?50
3TB, Bj. 98 - 27tKm
hinten 6cm höher geschraubt, sonst originalzustand, nur dreckiger ;-)
- Why drink and drive, when you can smoke and fly ? -
XT600Driver
Beitrag von XT600Driver »
Der Schlauch sollte immer mit gewechselt werden,
weil das Gummi vom Schlauch mit der Zeit porös
und spröde wird und sonst je nach alter irgendwann
einreißen kann.
Und du willst doch sicherlich nicht bei 150 einen Platten
bekommen,oder?
Gruß XT600Driver
Wenn er nicht rissig oder beschädigt ist (dazu zähle ich auch schonmalk gepickte aber noch dichte Schläuche ...) kannst ihn nochmal reintun. Aber schön mit Talkum einreiben (Babypuder geht auch) damit er nicht verreibt. Mach ich seit 20 Jahren so ohne Probleme.
Ich nehm aber auch immer die extra dicken Cross-Schläuche von Metzeler um - in Österreich - 15 Euro.
"neuer reifen- neuer Schlauch" ist dann natürlich 120 %ig.
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Tom_s
Beitrag von Tom_s »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 31-Okt-2006 UM 20:45 Uhr (GMT)[/font][p]Bei mir wird der Schlauch mit gewechselt, und kommt als Reserve mit, wenn ich Endurowandern gehe. Dann brauch ich mich im Gelände nicht mit Flicken aufhalten, ich wechsel einfach den Schlauch und weiter geht's. Beim 2. Platten hilft das natürlich nimmer :-)
Ich nochmal mem Nachtrag.
Wieso sollte ich einen Schlauch wechseln, der gerade mal 6-10tkm gelaufen ist ? Länger halten meiner Erfahrung nach die Reifen (Profil) nicht, aber gealtert ist das Gummi vom Schlauch bis dahin nicht wirklich.
Ich fahre eigentlich Schlauchlose Reifen, aber zwecks Platten hab ich dann auch mal nen Schlauch reingezogen.
3TB, Bj. 98 - 27tKm
Swp2000
Beitrag von Swp2000 »
Hat [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] sowas nicht? Oder wo kauft ihr die?
Wenn man nen Schlauch zwei mal montiert, macht es selbigen nicht besser.
Bin froh, wenn ich ihn nicht einklemme.
Was hab ich denn damals für nen Scheiss geschrieben ????
Swp2000
>Platten
Du machst ja echt Sachen :+
