Ich hab ein kleines Löchlein in der Sitzbank, will deswegen aber keinen komplett neuen Bezug. Gibt's da ein Rep.-Kit? Oder eine andere Lösung ? (das loch hat weniger als 1cm im Durchmesser)
dankbar für jede Idee
bH
...ich sehe was, was du nicht siehst....
Sitzbank?
RE: Sitzbank?
hi,
das loch ist weniger das problem, als das wasser das dort eindringen kann. wenn du nicht so auf die optik achtest, großzügig mit gaffa abkleben. muß dann öfter erneuert werden.
alternativ: irgendwo ein stückchen abschneiden (unter der sitzbank) und mit sekundenkleber festkleben.
neu beziehen ist aber auch weniger ein problem, als man denkt!
gruß frankie
"der frühe vogel fängt den wurm!"
gruß frankie
