Mitas E- 07 Räder Wuchten nötig???
enrico320i
Beitrag von enrico320i »
Hallo
Kann sein das das wieder eine Typische Anfängerfrage ist ich spiel mit dem Gedanken mir für nächstes Jahr evtl. den E 07 zu holen ich habe bis jetzt immer die Reifen selbst aufgezogen bei meinen kleineren Mopeds (125er) kann man das auch bei einer XT 600 E machen ohne wuchten?
Oder ist es sinnvoller zum Händler zu gehen und aufziehen und wuchten zu lassen? Währe stark wenn mir jemand was dazu sagen kann.
Danke mfg
RE: Mitas E- 07 Räder Wuchten nötig???
Also auf 5g kommt es beim Reifen nicht an, zumindest bei der XT.
Die Reifen sind aber durchaus etwas schwerer aufzuziehen als bei kleinen Moppeds. Beim Händler um die Ecke solltest Du doch mit 10¤ fürs aufziehen und wuchten gut bedient sein...
-Ich bin der Knightrider, in meinem Tank steckt die Furcht der anderen.
enrico320i
Klingt logisch, selbst die 125er Reifen gehen schon nich gerade leicht drauf is wohl besser Danke.
mfg
Da hat der Henner schon recht!
um trotzdem auf die Frage zu Antworten: es geht. 2 lange Montiereisen und ein Satz Plastik-Felgenschoner, dann bist du ausgestattet. Wuchten geht auch, statisch. Einfach Rad mit Achse auf zwei Kisten und drehen lassen. Dort, wo es stehen bleibt, ists schwerer.
Aber einfacher ists natürlich beim Händler. Wäre vielleicht nur sinnvoll, wenn du wirklich gar kein Geld hast (mach dann blos nicht den Schlauch kaputt, das wird teurer) oder du für deine nächste Afrikadurchquerung üben möchtest.
DeezNutz
Beitrag von DeezNutz »
Ist es nicht so, dass nur bei 50ern nicht gewuchtet werden muss und es bei Rädern für alle anderen Fahrzeuge vorgeschrieben ist?
>vorgeschrieben ist?
Da steht gar nix davon:
http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo/__36.html
Ich glaube auch nicht, daß es vorgeschrieben ist, aber es macht durchaus Sinn.
Servus enrico,
vorgeschrieben ist das Wuchten nicht, aber auch nicht schwierig, und zumindest vorne unbedingt empfehlenswert, nicht erst ab 100km/h.
Ich montiere und wuchte bisher selber, bei meinem Fuhrpark wär mir das sonst auch zu teuer. Selbermontieren ist leicht, wenn man jemanden hat, der einem die entsprechenden Tricks beibringt, und man einen Kübel Reifenschmiere hat :-)
Montiereisen keinesfalls zu lang wählen! Wenn man mit Kurzen(26cm) nicht zu Recht kommt, stimmt die Technik nicht, und man läuft Gefahr, den Reifen zu beschädigen.
Hier der bereits mal gepostete Link zum Workshop:
http://www.crosseinsteiger.de/03366e99f ... index.html
Man beachte die kurzen Hebel!
stratos
Beitrag von stratos »
servus
bei mir hat der händler den reifen gewuchtet-lg.wolfi
enrico320i
Ja Mittlerweile hat das mein Händler auch gemacht Beitrag ist älter als 3 Monate :) aber trotzdem Danke.
stratos
..hoppala,hab ich übersehen! bist du zufrieden mit dem 07 mitas?ich sehr.....lg.wolfi
