hallo jungs
der rost am auspuff schei.....
ok wissen wir alle
aber hat einer mal versucht den krümmer heiß zu machen
und ihn dann in ein ölbad geworfen
wie ist der verzug kachelt das oder ist das eine sch... idee
beim endtopf ist das schwierig aber krümmer müßte doch gehen
oder ???????????????
lg hajo
krümmer veredeln?
hajo2202
RE: krümmer veredeln?
Moin neuer.
Natürlich kannma den krümmer brünieren.
Dazu kanse dir sogar das abbauen sparen - einfach gut warm fahren + sofort mit Öl einpinseln... Atemschutzmaske nich vergessen
Nach 2 - 4 Monaten zu widda holen.
ne ich mein richtig
krümmer bis zur kirschröte erhitzen und dann ins ölbad
denn dann kommt das öl auch von innen dran und ich bekomme eine homogene oberfläche
lg hajo
lg hajo
servus
was du machst ist härten!
ich hab schon alles probiert ja sogar jährlich abgeschliffen und lackiert und der rost war immer da.seit vielen jahren hab ich den niro leistungskrümmer und keine rost.lg.wolfi;-)
Brüniert wurde bei uns in der Schmiede bei Temperaturen um die 300 - 400º.
Bei höherem temperaturen konnteick keine verbesserungen feststellen. Homogene Oberfläche bekommste so auch.
Allerdings is das ein eher kurzfristiger Rostschutz, deshalb auch der Hinweiss, das alle 3 - 4 Monate zu widdaholen.
Du willst deinen krümmer alle 3 - 4 Monate abbauen zum innen brünieren?
