E-Nummer von Marving für 3 TB bj.91
Urinstein
Hallo, ich habe einen Auspuff, der stark nach dem Marving aussieht (er hat kein Typenschild). Hat jemand den oben genannten Marving und kann mir sagen wie die E-Nummer von dem ist?!
Hier ist noch ein Link, vom Marving http://cgi.ebay.de/MARVING-Auspuff-Sile ... 5882325ff8
Es wäre echt gut, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte!
Danke
Danke
RE: E-Nummer von Marving für 3 TB bj.91
die E-nummer sagt nur aus, aus welchem land der auspuff kommt bzw die nummer nach dem E ist die Ländernummer. wenn da ne 1 steht, wurde der auspuff in deutschland von ner prüfstelle unter die lupe genommen und international freigegeben (E1). bin mir ned sicher ob deutschland E1 war, aber im endeffekt ist es echt egal was nach dem E steht, ausser du willst jetzt wirklich explizit drauf raus und wissen, was bei anderen marvings nachm e steht. hab leider keinen marving sonst hätte ichs dir gerne gesagt. :+
YAMAHA XT 600 E 3TB Bj.92 - 76.000 km <3
Ja, das mit der nummer hab ich auch rausbekommen, hab einfach mal das KBA angeschrieben.. die haben mir gesagt, dass der auspuff nur in Fr zugelassen ist.... die E-Nummer ist nämlich e2
... bin mir jetzt aber nicht so ganz sicher, ob das nur das Land der Prüfung beschreibt, oder ob ich den auch in Deutschland fahren darf.
MFG
MFG
die E nummer ist, egal ob fürn motorradauspuff oder autoauspuff oder autorahmen oder motorradwas-weiß-ich nur eine INTERNATIONALE prüfnummer, welche gleichzeitig als bescheinigung dient, dass das betroffene teil (in diesem fall der auspuff) ohne tüv-abnhame an dein vehicel verbaut werden darf. das einzige was du jetzt noch benötigst, ist eine art bescheinigung von der herstellerfirma des auspuffs, welche besagt, dass der marving auch wirklich genau für deinen typen von motorrad zulässig ist. wenn du mal in ne kontrolle kommen solltest und dann sagst "öhm bescheinigung hab ich nix dabei, aber der typ aus ebay hat mir versichert, dass..." so braucht man gar ned anfangen. du brauchst auf jeden fall diese bescheinigung für den auspuff und die müsstest entweder gleich vom verkäufer mitgesendet bekommen (frag da nochmal nach) oder du schreibst marving mal an.
auf meinem auspuff steht "E9" das müsste spanien sein, ist aber egal aus welchem land der auspuff kommt, sobald e-nummer drauf ist -> international zulässig (mit typenbescheinigung!)
mfg, Sebi
mfg, Sebi
Super!! Danke für deine Antwort, ich versuch mir jetzt einfach mal irgendwo her diese Bestätigung zu holen!
Muss das genau dieser Original Zettel sein?! oder kann ich mir das auch, zB. wenn der Hersteller mir das bestätigt, einfach ausdrucken oder so?
MFG
MFG
ich habe einen Marving Endtopf und den hab ich auch bei der Firma aus deinem Link gekauft,habe dazu sone art EC-Karte bekommen, wo Hersteller Typ und an welchen Mopeds der anmontiert werden kann bekommen.Wenn man dem den "Bürgern in Uniform" Unter die mistrauische Nase hält und die Nummern stimmen ist alles Paletti.
Frag da doch mal, möglicherweise wissen die ne Lösung.
Gruß daniel
Gruß daniel
Den hab ich schon angeschrieben... hat mir aber nach der 1. antwort nicht mehr geantwortet...
Wie lautet denn die E- Nummer von deinem Auspuff?!
Vlt. sind die ja identisch oder sowas....
MFG
Lars
MFG
Lars
