was ist denn das für ein Endtopf?
- Steffen
Nachdem mir bei meinem Sebring auf den gestrigen 500 Km die Flöte flöten gegangen ist
und sich kein passender Ersatz als würdig erweist, habe ich erst einmal einen uralten ... anderen Endtopf montiert. Kennt den jemand, weiss jemand, was das ist? Klingt normal laut und ist ser klein und leicht (2,5 Kilo)
Anhang #1 (4653.jpg)
Anhang #2 (4654.jpg)
Anhang #3 (4655.jpg)
Anhang #4 (4656.jpg)
RE: was ist denn das für ein Endtopf?
Wieso?! das Ablaufsieb macht sich doch klasse! jetzt suchste noch 7 Kugelschreiber-Hülsen aus Metall mit passendem Durchmesser am Gewinde, schraubst die von innen durch die Löcher, punktest das ganze annen Auspuff und gut is.
Der uralte Puff sieht ziemlich nach selbst gebastelt aus...
brandstifter
... da is viel zu viel Dämpfung im Topf!!!
So muss die Flöte sein:
Anhang #1 (4659.jpg)
dafür ist es wieder zu professionell. Schau dir das Innenleben an, passt alles super ineinander und es sind auch keinerlei Plumb-Schweissnähte vorhanden.
- oelschlonz
Die Bauform kommt einem BSM nahe. Wenn Du also Schlagbuchstaben... nur wie man die e-Nummer... XD
Gruss,...
Der Verlauf des Rohres vor dem Topf sieht mir sehr danach aus dass der Topf ursprünglich auf einem anderen Moped seinen Dienst angetreten hat
oder vorbeugend 2 extra-schrauben
Gut, dass du das sagst: Als ich den Topf neulich gauseinander und gereinigt habe, hatte ich mir extra noch zwei weitere Schrauben eingesetzt, aber das hats nicht gebracht. Hätte die wohl irgendwie sichern müssen, Loctide Hochfest oder sowas
enrico320i
Mal nur so ne Frage am Rande was ist in dem Sebring drin wenn man die Flöte Rausnimmt? Nur ein Durchgehendes Siebrohr? Der ist doch dann bestimmt ganz Ordentlich laut selbst mit Flöte?
Genau, nur ein Siebrohr ist drin. Und es ist laut, aber nicht so laut wie ganz ohne Flöte. Ich kann dir gerne das Video "ohne" zusenden. Mit Flöte ist es etwas lauter als der Originale würde ich sagen.
