Krümmer XT600
chiccolele
Krümmer XT600
Beitrag von chiccolele »
Hallo
Mein Krümmer ist abgerostet auf beiden Rohren,direkt am Zylinderkopf.Habe ihn weggemacht und jetzt sitzt der rest von dem teil bombenfest im Zyl.Kopf.Wie kriege ich die Teile da raus,ohne dass mir etwas in den Zylinder fällt.
Bin für jeden Tip dankbar !!!
Tibor
RE: Krümmer XT600
Beitrag von Tibor »
also in den Zylinder kann nichts kommen wenn die Ventile geschlossen sind. Am Motor sind ja diese Schraubverschlüsse, die die man abschraubt um die Ventile einzustellen. Wenn du deinen Krümmer aus dem Zylinder gepopelt hast, kannst du ja von da aus mal mit Druckluft reinpusten um sicher zu gehen, dass nichts mehr drin ist. Ein Staubsauger wäre vielleicht nicht so gut, weil der auch Motorölreste einsaugen könnte. Und das will man lieber nicht im Staubsauger haben.
Tibor
