Hitzeschutz für rechte Seitenverkleidung
DL7JSK
Beitrag von DL7JSK »
der Hitzeschutz unter dem rechten Seitendeckel macht es bei mir nicht mehr lange. Gibt es einen Ersatz dafür, ohne einen neue Seitenverkleidung zu kaufen?
73
Tom
RE: Hitzeschutz für rechte Seitenverkleidung
Ja gibt es zum nachkleben, ist aber nicht billig.
Zur Not tuts auch ne Isomatte mit Alu-Beschichtung.
jimmy-abrl
Beitrag von jimmy-abrl »
Hallo
Meine hat sich auch irgendwann mal aufgelöst.
Bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] gibts ne Selbstklebende Hitzeschutzmatte (Abmessungen 200x250mm) für 7,50 Euro.
jimmy-abrl
Artikelnummer ist die 90344
Geges
Re: Hitzeschutz für rechte Seitenverkleidung
Beitrag von Geges »
Hallo zusammen.
Ich hab mir einen günstigen Hitzeschutz für den Plastikdeckel gebaut, der verhindert, dass der Deckel schmilzt, wenn die Soft-Luggage Seitenbags eng dranliegen. Ist jederzeit leicht abzumontieren, wenn es im Alltag nicht gebraucht wird.
Hat jemand nen Tipp, wo ich hitzebeständige Kunststoff-Pfropfen finde, die ich noch auf die Schrauben stecken könnte, damit diese nicht am Endtopf scheuern?
Beste Grüsse aus der Schweiz
Geges
Hitzeschutz-2KF
Hitzeschutz-2KF
Hitzeschutz-2KF
Hitzeschutz-2KF
XT600 2KF 1989 (BigBore 633ccm)
Barnimtenere
Beitrag von Barnimtenere »
Oder stärkes Material nehmen, dann brauchst du die Schrauben zum Abstützen nicht mehr - ich gehe davon aus, dass sich die dünnen Lochblechstreifen recht schnell selbst zerlegen werden durch die allseits beliebten Vibrationen...
ude
Beitrag von ude »
Ich hab seinerzeit einen Felgenbremsschuh vom Fahrrad als Abstandhalter an den Auspuff geschraubt.
Ich bin dann mal nebenan.
Geges
Beitrag von Geges »
ude hat geschrieben: ↑
Mi 27. Mai 2026, 13:14
Das ist ne coole Idee, ich würde die dann vielleicht mit der Seite des Bremsklotzes zum Topf hin ans Blech schrauben, das sollte ja auch hitzebeständig sein. Merci! 🙏
