Hi Leuts,
ich hab mal ne blöde Frage:
Wie tritt man denn eine 3AJ richtig an?
Als alter SR500-Fahrer kann ich das eigentlich. Bei der SR gab's eine Zeremonie (OT suchen, Kickstarter zurück in Ausgangsposition, dann langsam durchtreten bis er waagerecht ist, nochmal zurück und dann treten)
Bei der 3AJ finde ich oft im kalten Zustand überhaupt keinen OT (Wiederstand), im heissen Zustand aber schon...
Ist jetzt zwar kein großes Problem, weil der E-Starter immer zuverflässig funzt, aber ich würd's gerne können. Gibts da einen Trick, oder muss ich mit meinen Beinen ins Fittnesstudio?
Bernie
Ankicken
RE: Ankicken
Hallo Bernie,
eigentlich kannst du in jeder Kolbenstellung lostreten - korrekt eingestellter Dekozug vorausgesetzt. Die Erfolgsaussichten sind aber besser, wenn du den Kolben über den Kompressions-Totpunkt lupfst, den Kickerhebel nochmal nach oben schnappen lässt und erst dann durchtrittst. Den OT findest du, indem du den Hebel langsam nach unten bewegst, bis der Widerstand merklich zunimmt.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
