Solo Mofa, kenn sich da auch wer aus ?
Hallo Jungs und Mädls,
ich hab da ein altes Solo Mofa Bj. 84 , Typ 713, mit so einem komischen Flüssigkeit gekühltem Motor. Das ist also keine herkömmliche Wasserkühlung, sondern im Zylinder ist eine Flüssigkeit, Gel oder weis der Geier...
Meine Frage : was ist das für ein Zeug und wieviel kommt da rein ?
Tausend Dank für brauchbare Tipps !!!
ciao, DonPedro
AxelCrass
RE: Solo Mofa, kenn sich da auch wer aus ?
Beitrag von AxelCrass »
Also, wenn da eine weiße Flüssigkeit ist, dann wurde sie künstlich aufgetragen! Sachen gibts....;-)
Gruß, Axel
Isegrim
Beitrag von Isegrim »
Hallo alle Mofafahrer,
also ich finde dieses Forum wirklich klasse! Was es hier alles gibt...
Also, diese Flüssigkeit die da drin ist, wirste wohl nur im Fachhandel kaufen können. Damals allerdings (in den 80ern) habe ich mal nachgefragt, weil ich auch immer am frisieren war und wollte wissen, was da rein kommt. Grundsätzlich handelt es sich schon um eine spezielle Flüssigkeit, aber mir wurde damals gesagt, dass auch Kühlerflüssigkeit, die in den Autokühler reinkommt ausreicht. Ich bin dann mit Kühlerflüssigkeit etliche Zeit rumgefahren und es gab jedenfalls keinen Motorschaden.
Du musst allerdings bei der Befüllung aufpassen! Es müsste irgendwo eine Schraube geben, mit der die richtige Menge an Flüssigkeit geprüft werden kann: Einfüllen, warmfahren (nicht zu heiß), Schraube auf und aufgrund der Ausdehnung zuviel vorhande Flüsigkeit austreten lassen. Sonst platzt Dir nämlich der Zylinder!
Mein Solo-Mofa hatte übrigens einen ... nun eckigen, länglichen Tank, aber der Motor sieht gleich aus.
Viele Grüße
traue keinem fremden Mann.
XTmaniac
Beitrag von XTmaniac »
Da kannste das *Paraflu* von FIAT nehmen
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Eddie]
DJ02/99
>100000km
DJ02/99
piet
Beitrag von piet »
