Benzinhahn XT 600
Platz für Werbung und Surftipps. Nur motorradbezogene Tipps bitte !
Benzinhahn XT 600
Für Interessierte gibts hier
http://www.ebay.de/itm/NEU-Benzinhahn-Y ... 0962616309
einen Benzinhahn.
Hab bestellt, werd beizeiten bekanntgeben, ob das teil was wert ist oder nicht.
Anhang #1 (7979.jpg)
hermi
RE: Benzinhahn XT 600
Beitrag von hermi »
brauch ich auch noch für meine..... bin gespannt ob das dingen taugt.
mfg
hermi
▌..გ
▌(""")o
▀▀▀▀der Kaffee läuft (ړײ)
Stoppelhopper--->
Hier mal ein Zwischenstand:
Der Versand dauert wirklich keine 3 Tage, wie versprochen.
Die Dinger sehen auch sehr solide aus, sind vor allem ganz aus Metall, im Gegensatz zu dem Hahn, der am Tank meiner 43F verbaut ist.
Da ist dieser 6-kant-Stopfen ganz unten aus Kunststoff, siehe rote Markierung am Bild.
Leider saß nur bei einem Hahn sowohl das Messingröhrchen als auch das Kunststoffsieb so fest, daß man ihn gleich einbauen könnte.
Beim andern fiel beides ganz leicht raus, bin dankbar für Tips, wie man das verkleben/verlöten kann, daß es auch im Betrieb unter Benzin lange genug hält.
Hatte sowas schon öfter bei 1VJ usw.
Dafür hatte der andere diese Grate in der Dichtungsnut, siehe Markierung, die sich aber leicht wegkratzen lassen.
Werde den ersten bald einbauen und berichten, obs dicht bleibt.
Der Sperrhahn selbst läßt sich bei beiden jedenfalls leicht betätigen.
Die beigefügten Dichtungen sind ebenfalls vom ersten Materialeindruck ok.
Anhang #1 (7984.jpg)
Anhang #2 (7985.jpg)
Anhang #3 (7986.jpg)
Anhang #4 (7987.jpg)
also hier mal ein Nachtrag:
bei der Montage am Tank gab´s folgendes Problem: die mitgelieferte Dichtung ist viel zu dick!!!!!
mußte eine nehmen, die ich eigentlich von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] für einen anderen Tank bestellt hatte...
