Wechsel des hinteren Radlagers
Hier das pdf dazu:
http://www.xt600.de/Files/Hintere_Radlager_wechseln.pdf
Danke an Paul2 für die Anleitung.
RE: Wechsel des hinteren Radlagers
HI
ein paar Anmerkungen:
Das zu kühlende Lager sollte in einen Plastiksack wenn nicht original in einem solchen verwahrt, bevor es in den Kühler kommt. Auch sollte es da EINIGE Stunden vor der Aktion rein.
Beim Verschieben der Distanzbuchse legt man den Ansatz den INNenringes des Radlagers frei (in der Anleitung steht "Außenring").
Der Dorn zum Austreiben sollte möchlichst scharfkantig sein, der Absatz ist schmal und mit einem abgerundeten Teil rutscht man ab.
Beim Kettenblatträgerlager sollte man unbedingt ein beidseitig gekapseltes Lager verwenden - zumindest an den älteren Modellen sind da nur einseitig gekapselte drin.
Wenn ich mir noch was wünschen dürfte für die FAQ zu diesem Thema, dann wären es Infos zu den Lager- und Wellendichtringgrößen.
Was noch rein KÖNNTE ist Reparatur bei ausgenudeltem Lagersitz (Klebechemie und fallweise beigelegtes Fühlerleerenblatt).
Stimmt. Das ist mist, da sie dann auch rosten können. Die Originallager waren aber eh nie so der Bringer, auch was Verschleissgrenze und Toleranz (neu) angeht
Mittlerweile bekommt man nur noch 2RS bzw. 2Z-Lager (doppelt gedichtet). RS-Lager sind irgendwie am aussterben. Problematisch: Im Motor soll im Getriebe links jeweils ein RS-Lager (Dichtung nach aussen) verbaut werden. Nun kann man ein 2RS-Lager nehmen und die Dichtung einseitig entfernen. Aber: 2RS-Lager sind werksseitig mit einer Lebensdauerfüllung Fett versehen, die nicht unbedingt mit unserem Öl harmonieren muss. Also muss das Fett in diesem Fall auch raus.
RS-Lager sind bzw. waren nicht vorgefettet. Die einseitig offenen Lager müssen im Fall einer Radlagerung manuell geschmiert werden, im Fall vom Getriebe soll die Schmierung durch das Motoröl erfolgen. Prima Sache eigentlich.
Habe ich in Vorbereitung. Motorlager, Radlager, Schwingenlager, Lenkkopflager
Bebildert. mit kurzer Anleitung und mit Bezugsadresse, Preise etc.
Hoffentlich bald in der FAQ
