zip
zip
Moin.
weiss einer wieick die inactive Sparte unten aktiviert bekomme???
"dividir em volumens de"
also datei splitten in stücke a xx Mb.
Betriebssystem Ubuntu 10.4
Danke,
Danke,
RE: zip
Evtl an den Outras Opcoes rumspielen ?
Was auch immer das heissen mag...
RE: zip
Moinsen,
muß es unbedingt ZIP sein? Wenn es RAR sein darf mach folgendes
rar a -v1024k archive.rar bla.avi
Bei Zip musst du einen Umweg gehen, erst die komplette Datei zippen dann mit dem Befehl split oder zipsplit aufteilen. Zumindest bei split musst Du sie dann mit dem Befehl cat wieder zu einer Datei zusammenbasteln, das wird jeden Windoofuser überfordern!
MfG
MfG
RE: zip
warum ? das geht doch dann auch unter Windows wieder zusammen.
copy a+b+c > abc
unter x dann halt cat a b c > abc
copy a+b+c > abc
