Kupplungsdeckel ab
Phase4
Kupplungsdeckel ab
Beitrag von Phase4 »
Moin!
Ich habe gerade wegen der Dichtung und diverser Gewinde den Kupplungsdeckel ab.
Was macht bei der Gelegenheit Sinn noch zu überprüfen?
Danke schon mal!
2KF&NX650
1250ccm!
RE: Kupplungsdeckel ab
Die Kupplung?
___________________________
olli68
Beitrag von olli68 »
Primärantrieb Ölpumpe und ihr Antrieb falls vorhanden
Kickstartermechanik.
Aber wenn du vorher mit nichts Probleme hattes
mach garnicht nur gucken mit den Augen.
und las die Kupplung auch zusammen.
never change a running system.
Gruß Olli
>vorhanden
>Probleme hattes
>Augen.
>Gruß Olli
Ist da nicht auch noch das Kugelventil im Deckel verbaut?
kawapit_8
Beitrag von kawapit_8 »
Jo , isses . Ist aber auch bloss ein Blick , Kügelchen da ? Dicht isses sowieso meist nicht.
Primärantrieb stimme ich zu , habe erst neulich wieder einen festgezogen.
Ölpumpe wäre schön , wenn man da nur nach entfernen des Kupplungsdeckels drankäme. . .
So long , Pit
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
1. wie schon gesagt - den primaerantrieb, kontrolliere aber auch die passfeder auf verformung/bruch/spiel in der nute,
2. wenn notwendig die position des kupplungsausrueckhebel einstellen,
guenter
Phase4
Erst mal danke für die Anregungen!
Die oben gesagten Dinge scheinen alle ok zu sein,bei der Passfeder muß ich noch mal genauer nachschauen,von welcher Feder ist die Rede?
Was mir Sorge macht ist der Kickstarter,der hat am Ende reichlich Spiel,ca3-4mmm ist das normal/noch akzeptabel?
Er arbeitet sich auch ganz gut in die Fußraste und kleine Ecken vom Deckel,wobei ich da nochmal genauer gucken muß,ob das nicht alte Spuren sind.
2KF&NX650
1250ccm!
