Bremse Geräusch tickern knistern
kirkpatrick
Beitrag von kirkpatrick »
ich habe meine Bremsbeläge gewechselt und seitdem habe ich beim Bremsen ein tickern- knisterngeräusch, wenn ich bremse. Die Frequenz wird auch höher wenn bei höher Geschwindigkeit gebremst wird.
Hintergrund:
Die alten Bremsbeläge waren sehr weit runter und dazu sehr ungleich abgeschliffen. Beim Umbau habe ich auch die Bremsflüssigkeit gewechselt und alles entlüftet. Eingebaut wurden Bremsbeläge vom Hersteller SAITO.
Bis jetzt habe ich die Maschine auf eine Bierkiste gestellt und beim Drehen das Vorderrad läuft alles sehr rund. Kein Schliefen. Ist halt nur beim Ziehen der Vorderradbremse. Das entsprechende Feedback gibt es am Bremshebel. Er vibriert beim ziehen.
Wegen des Zustands der alten Bremsbeläge ist meine Vermutung eine krumme Brotscheibe vorne. Die warne sehr schräg abgeschliffen. Was meint ihr? Wie prüft man die Brotscheibe und wie korrigiert man sie, wenn sie einen Achter hat? Kann es die Achse vorne sein? Kann die überhaupt schräg montiert sein? Oder: ist das Geräusch normal beim neuen Bremsbelegen? Ich hoffe nicht, dass es normal ist, denn beim Bremsen aus niedrigen Geschwindigkeiten hüpft es vorne sogar.
RE: Bremse Geräusch tickern knistern
Pulsieren des hand/Fusshebels heisst Brotscheibe hatn Schlag.
Zum kontrollieren einfach die Beläge raus, von Hand schnell drehn lassen + kuli odda ähnliches an der gabel anlegen + leicht die Scheibe berühren lassen.
Schlag der Scheibe könnte ma ausgebaut mit dem Gummihammer richten... is abba ne gefühlvolle Arbeit, sonst isse erfahrungsgemäss danach krummer als vorher.
Ansonsten klingen neue Beläge schon erstma raspelig... du hast die Belagseite der Beläge richtung Scheibe eingebaut...?
kirkpatrick
na klaro. habe die richtig eingebaut. angenommen, dass die scheibe nicht mehr gerade ist, mir wundert es, dass der hebel bei den alten bremsebelägen nicht pulsiert hat.
wuerdest du die scheibe ganz vom rad erstmal abbauen?
bei den scheibenbremsen auf meinem mountainbike habe ich werkzeuge gehabt zum gerademachen der scheibe (sieh bild). hat einer von euch eine idee wie ich ein werzeug improvisieren könnte.
Anhang #1 (4564.jpg)
Ick trau dem weichen Aluzeuxs net... ick hab die immer abgeschraubt.
Wobei richten so natürlich viel nerviger is weillma se ständig auf + abschraubt zum kontrollieren.
So wie auf deinem Bild sind das einfach 2 Stahlstücke gabelartig zusammengeschweisst.
Gummi odda ähnliches zwischenlegen um die Scheibe nich zu vermakken!
Rookie Werner
Beitrag von Rookie Werner »
Hi
Der Bremssattel schiebt normalerweise auf 2 Gleitbolzen
Schau mal ob die noch gängig sind.
Wenns festgegammelt ist drückt nur der Belag auf der Kolbenseite.
Dadurch hast Du den ungleiche Belagabrieb
Gruss Werner
Bremsscheibe gerade biegen? Das geht? Bei der Stärke?
OK, ansonsten zum Prüfen auf eine ebene Fläche (Glasscheibe, Spiegel) legen. Bei 3,5mm ist sie so wie so ein Fall für die Tonne, eine verbogene Scheibe hätte ich bis dato auch weggeworfen. XT-Ersatzteile sind recht billig (Ebay oder Forum-->Suche)und wenns teuer sein soll, gibt es gerade den [link:www.xt-foren.de/dcforum/dcboard.php?az= ... ngs-Thread] für grosse gute Bremsscheiben mit 320mm - das bremst dann richtig. ABE und Zangenadapter inklusive bei 200 Euro inklusive.
kirkpatrick
Danke Werner. Ich werde die Bremsebeläge noch mal ausbauen und auf Gängigkeit bei den Gleitbolzen prüfen. Die Feder habe ich auch nicht ersetzt und werde das auch tun. Wenn das Problem nicht da liegt, dann baue ich das Rad ab und prüfe die Bremscheibe. Ich werde eine solche Einrichtung bastellen (siehe Anhang) und mit einem Messschieber eine Messuhr improvisieren. Ich werde es aber länger bauen damit ich auch das Rad prüfen kann. Wenn die Scheibe nicht gerade ist, dann werde ich es versuche mit einem Gummihammer geradezustellen. Why not! Es lohnt sich nicht sofort eine neue teuere Scheibe zu kaufen, denn es könnt das Rad sein.
Steffen: ich habe die grosseren Scheibe angeschaut und finde ich sie toll. Gerne hätte ich das ganze kit mit Vielkobenbremese aber ein Mensch, der bereit an sein Bremsescheibe mit einem Gummihammer zu gehen ist, hat kein Geld für sowas tolles.
kirkpatrick
Hier die Einrichtung die ich bastellen will
Anhang #1 (4575.jpg)
Da unsere Naben aus Guss sind, glaube ich kaum, dass sich dort etwas verzogen hat.
Rookie Werner
Hallo
Sieht gut aus. Fehlt nur noch die Uhr ;-)
Auf gutes gelingen.
Gruss Werner
