Bremsscheibenschutz DJ02
MoeDaMaster
Beitrag von MoeDaMaster »
weiß hier jemand, ob man an der Gabel der DJ02 einen Bremsscheibenschutz montieren kann?
Mit einzylindrischen Grüßen,
Möhre
RE: Bremsscheibenschutz DJ02
Warum denn net?!?
Könnte sein, das du dir fur die Halterungen was aus den Fingern saugen musst.
Vonner 3 AJ hättick noch einen übrig in rot, bei Interesse bscheid.
MoeDaMaster
Wenn, dann bräuchte ich einen in Schwarz.
Das wegen der Halterungen wär mein Hauptanliegen bzgl. fragen.
foxi
Beitrag von foxi »
Servus,
nein geht nicht: du hast keine Befestigungen und deine Scheibe hat einen größeren Durchmesser als die der Vorgänger mit dem Bremsscheibenschutz, die würden also sowieso nicht passen.
Gruß Peter
- 3UX Bj. 92 62.000km
- Das einzige unlösbare technische Problem sitzt im Sattel
MoeDaMaster
OK, grazie....dann besorg ich mir eine 3TB Gabel.
foxi
Beitrag von foxi »
Warum was jüngeres gegen was altes tauschen?
Yamaha hat sich sicher was dabei gedacht, als sie den Scheibendurchmesser vergrößert haben (Übrigens auch den Durchmesser der Bremsscheiben-Halteschrauben: Bei dir M8, bei den älteren 3TB's nur M6).
Du bräuchtest dann auch noch ein altes Vorderrad samt Scheibe.
Und das nur wegen des Bremsscheibenschutz???
Gruß Peter
MoeDaMaster
Da hast Du recht. Die alte Gabel hat aber noch die praktischen Ablassschrauben fürs Gabelöl. Könnte für 5 Euro an Gabel samt gammeligen Vorderrad kommen, insofern immer gut, sich Ersatz in die Garage zu legen.
was is an denen praktisch?
das gabelöl wexelt ma ~alle 40 000km. dazu nehm ick die Rohre aus der Brücke, zerlegt die + mach die im nem Lappen inne sauber.
bein nur wexeln beibt einiges am Schmodder drin
MoeDaMaster
Vielleicht bin ich da pingelig, aber ich wechsele ungefähr alle 10000 km. Naja, mal gucken wegen der Gabel. Wo Du recht hast hast Du recht...
