Bremsbelagwechsel - ich brauche dringend Tipps !!!
ratata
Beitrag von ratata »
Hallo Forum,
ich muss dringend meine Bremsbeläge wechseln (XT 600 2KF).
Ich habe den gesamten Bremssattel durch lösen der 2 SW 12 -Schrauben abgemacht und die alten Bremsbeläge herausgestochert. Die neuen habe ich trotz Zurückdrücken des Bremskolbens nicht hereinbekommen.
Ich habe dann die linke obere SW 12-Schraube gelöst (wie in der Anleitung http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... ype=search) und den hinteren Teil des Bremssattels nach vorne geklappt. In der Anleitung soll man ihn weit nach vorne klappen und dann den einen Teil des Sattels vom anderen abziehen können, das geht aber nicht, er lässt sich nur einen Teil nach vorne legen. Und ich wollte da jetzt nicht mit einem Hammer drauf los prügeln... oder soll/muss/kann man das da? Sollte er sich eigentlich nicht leicht abziehen lassen?
Ausserdem können die neuen Belege irgendwie von der Dicke gar nicht da rein passen...?!?! Der Kolben lässt sich nur ca. 5 mm reindrücken. Ich weiss nicht weiter.
Kann mir jemand sagen, wo ich einen Fehler mache, oder hat jemand irgendwo eine detailiert Anleitung (für Doofe wie mich)? Im Heftchen "Jetzt helfe ich mir selbst" gibts dazu leider keine Hilfe.
Danke für eure Tipps und Hilfe.
ratata
RE: Bremsbelagwechsel - ich brauche dringend Tipps !!!
Wenn oben im Behälter zu viel saft drin ist, kriegst Du den Kolben erst dann weiter rein, wenn der Deckel davonfliegt ;-)
ratata
Danke, Hans, für diese Antwort, die mich immens weiter bringt !
RE: Danke, Hans, für diese Antwort, die mich immens weiter bringt !
:-) Er meint, du sollst nachschauen ob dein Ausgleichsbehälter voll ist. Wenn ja, Flüssigkeit abziehn, sonst....
Is der Kolben gängig? Der ist in seiner Endposition fast bündig mit der Zange.
Greetzzz
Ich bin mir jetzt auch grad nicht ganz sicher ob Du Dich bedankst, weil Dir dieser Tipp wirklich weitergeholfen hat, oder ob Du mich damit als einen bösen Verarscher brandmarken möchtest...
Als Verarschung wars jedenfalls nicht gedacht, ich bin davon ausgegangen, dass Du schon verstehst was ich meine.
