Bremse zieht nicht..Tipps Hersteller Bremsleitung
Andostar
Beitrag von Andostar »
Moin moin an alle
Ein herliches Wetter um die XT raus zu holen (-:
Ich habe allerdings leider ein kleines Problem mit meiner XT600E 3UW2...
Meine hintere Bremse zieht sehr schlecht...
Ich habe mich schon bei gemacht und Beläge und Scheibe sowie Bremsflüssigkeit gewechselt und mehrmals entlüftet um wircklich sicher zu sein das alles Luft raus ist.
Die Verstellschraube ist auch im Loch beim Geber zu sehen...
Sattel schwimmt und nirgends leckt irgendwas...
Ich habe hier schon einige Sachen durchgelesen und würde falls keine besseren Tipps kommen die Bremsleitung wechseln.
Zu welchem Hersteller würdet ihr mir raten ?
Ich habe zb.Firma Spiegler für 40 Euro gefunden die recht günstig ist...oder Lucas TRW für 50.... ?
Schöne Grüße
Andre
RE: Bremse zieht nicht..Tipps Hersteller Bremsleitung
Haste wahrscheinlich Öl auf den Belägen.
Neue Beläge und Scheibe putzen...
Was erhoffst du dir an neuen Bremsleitungen?
Einen in homeophatischen Dosen verbessertem Druckpunkt?
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
die führungsstifte des bremssattel kontrollieren - gängig machen - schmieren,
günter
Es ist auch so, dass sich neue Sachen erst einbremsen müssen.
Andostar
Moin moin
Nee (-: Ich hab kein Öl auf den Belägen....
Ich habe die neue Bremsscheibe mit Bremsenreiniger gereinigt und die neuen Beläge leicht angeschliffen...
Ich glaube ja auch nicht wircklich daran das es an der Bremsleitung liegt..(deshalt frage ich ja hier)...aber was anderes kann ich mir nicht mehr erklären.
Die Leitung ist auch noch die originale und inzwischen 24 Jahre alt...
Wenn ich mich so erinnere dann ist die Bremsleistung in den letzten 10 Jahren langsam immer schlechter geworden...
(Und das nicht weil ich immer fetter geworden bin (-: )
Schönen Gruß Andre
Andostar
Moin moin
Das meinte ich mit Sattel schwimmt...
Da ist alles wie geleckt und gängig (-:
Und eingebremst sind die Teile auch...
Schönen Gruß
Andre
displex
Beitrag von displex »
Geberzylinder mit neuen Dichtlippen versehen.
Es gibt da einen Überholsatz.
Gruß Thomas]
Yamaha XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Andostar
Moin Thomas
Den Überholsatz hatte ich im Angebot gesehen...
Ich hatte den Geberzylinder auch mal zerlegt gereinigt und angeschaut.
Ich glaube aber nicht das es daran liegt da er nicht leckt...
Oder kann der auch nicht richtig funktionieren obwohl er nicht leckt ?
Schönen Gruß
Andre
displex
>leckt ?
>Schönen Gruß
>Andre
Genau das,
wenn die Ringe verhärtet spröde rissig oder sonstwas sind, baut sich rein richtiger Druck mehr im System auf. Das hat mit Undichtigkeit nach außen nichts zu tun.
Welche Bremsbeläge genau hast du denn verbaut?
Marke und Typ??
Kann ja auch sein dass du da gespart hast?
Gruß Thomas]
Andostar
Hi Thomas
Ok...dann mach ich den am besten neu....
Der kost ja nicht die Welt (-:
Scheibe hab ich die EBC MD6072D
und Beläge die EBC FA101TT
genommen.
Gruß Andre
