einfaches Bremsentuning
wie schon geschrieben, hab ich seit einer Woche eine XT600 2KF.
Da mir die Bremswirkung nicht gefällt, vorne wie hinten, habe ich überlegt, bevor ich das große Projekt SuMo Umabu anzugehen, erstmal die Bremsen für diese Saison zu "tunen".
Das macht grad Sinn, weil ich eh auf Stahlflex umrüsten wollte und alogischerweise auch die Flüssigkeiten wechsel.
Da denke ich mir, kann eine gescheite neue Scheibe und anständige Beläge nicht schaden.....
Aber welche? Gibt es auch die Möglichkeit einen neuen Handbremszylinder zu verbauen?
Ich dachte an folgendes:
Handbremszylinder:
http://www.keszler-top-brands.de/order- ... erkit.html#
Bremsscheibe vorne
http://www.keszler-top-brands.de/order- ... 20600.html
hinten:
http://www.keszler-top-brands.de/order- ... nere,.html
Stahlflex bei Louis, Hein oder auch hier:
http://www.keszler-top-brands.de/order- ... -1988.html
Oder hat jemand einen ganz anderen Tipp oder eine Warnung warum ich das genau nicht machen sollte?
Vielen Dank
Boris
Handbremszylinder:
Bremsscheibe vorne
hinten:
Vielen Dank
Boris
RE: einfaches Bremsentuning
Schau mal in die FAQ-Vorbereitung, da steht schon alles drin.
Die Links gehen bei mir alle nicht.
Bremspumpe und Zange: Reparatursätze verbauen.
Stahlflex: Melvin.
Zum Rest: Was Henner sagt.
Stahlflex: Melvin.
Klick einen der Links nochmal an, dann Klick auf "Klick" hier wenn Einstellungen geändert, Tab schließen, wieder hier im Forum den Link anklicken, dann funktioniert es.....
Ja, Henner, irgendwo in FAQ Vorbereitung wird was stehen, aber ich hab doch konkret nach einem Setup gefragt... Das steht da nirgends....
Auch nach deren seltsamem "Temporär Cookies erlauben" gehts nicht; mein Browser akzeptiert generell Cookies.
Diesen Thread meinen wir: http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... pic_id=256
Falls du was halbwegs fertiges zum Anbauen suchst: http://www.he-motorradtechnik.de/
Wenn Du die Bilder direkt ins Forum hochlädst, ersparst Du vielen diese Klickorgie.
>nirgends....
Wie man es nimmt.
>nirgends....
Wie man es nimmt.
Vielen Dank für den Link
Jetzt am Firmenrechner geht es erstmal auch nicht mit den Links
Einfach auf Shop ohne Anmeldung klicken, dann wird man weitergeleitet
@Henner
ja, jetzt sehe ich was Du meinst, aber habe es schlicht nicht gefunden in dem FAQ Bereich.....
@Henner
Hier mal Screenshots.....
Anhang #1 (8768.jpg)
Anhang #2 (8769.jpg)
Anhang #3 (8770.jpg)
Anhang #4 (8771.jpg)
Ah jetzt ja.
Die Bremsscheiben bekommst du woanders günstiger*, füttere mal Google mit den Hersteller-Artikelnummern.
Die Bremspumpe wird keine ABE haben. Radial halte ich, wenn du nicht gerade auffer Kartbahn rumflitzen willst, für übertrieben. Dann eher eine moderne gebrauchte z.B. von Brembo. Wenn du einen kleineren Kolbendurchmesser nimmst, verringern sich auch die Bedienkräfte.
Die Stablflex-Leitung bekommst du bei Melvin günstiger*.
*Vorausgesetzt du zahlst diese Preise die man da sieht und bekommst sie nicht über ein Firmenkonto günstiger.
Welche Bremse passt denn da drauf und ist moderner???
Dann such ich mal das WWW.....
Vielen Dank
Boris
Vielen Dank
Boris
