Kickstarter nachrüsten?
Kann ich an der 600E den Kickstarter nachrüsten? Ist das schwer?
Mir geht es auf den Keks, dass ich auf die Batterie angewiesen bin zum Starten....
Re: Kickstarter nachrüsten?
Ist es leichter einen Beitrag zu schreiben, als mal die Forumssuche zu benutzen ?
Henner hat geschrieben:Ist es leichter einen Beitrag zu schreiben, als mal die Forumssuche zu benutzen ?
Hatte hier irgendwie nur nen toten Link, nun ging es wieder. Die Wege von Windoof sind unerklärlich. Vielleicht ist es sauer, dass ich kein kostenloses Win10 Update wollte?
Du hast ne TCI => du brauchst sowieso die Batterie, um Zündfunken zu haben
Jo... Wo er Recht hat, hat er Recht.... ich hab das E überlesen. Aber prinzipiell geht das auch da, weil die Batterie ja nur den Zündfunken generieren muss und nicht den Anlasser drehen.christian78 hat geschrieben:Du hast ne TCI => du brauchst sowieso die Batterie, um Zündfunken zu haben
Stimmt, meistens reichts ja nur für den Starter nicht mehr.
Aber, die Karre mit toter Batterie in Frühjahr einfach ankicken is nicht
Nachrüsten geht. Dekomechanik komplett mit Ausklinkblech unterm rechten Seitrendeckel montieren, passenden Deckel besorgen, wenn kein Stopfen drin ist. Und oben am Kopf den Dekohebel, der lässt sich von aussen montieren.
Hab irgendwoneulich mal ne Explosionszeichnung gepostet - da wollte jemand nen gebrauchten Kicker kaufen und einbauen.
Edit:
viewtopic.php?f=290&t=152890
Edit:
Ist ne 90er 600E. War ein Spontankauf, nachdem ich eigentlich wieder ne 500er bekommen sollte und der VK mich verarscht hat (hingehalten, als wir schon Handschlag hatten und es nur noch um die Geldübergabe und das Schriftliche ging)
Da ist es eine Woche vor meiner Fahrt nach Norwegen durch Zufall die 600er gewesen, auch ein schönes Kind, wie bei der 500er nicht die Erste, aber eben die erste Elektrische.
Und mich nervt es irgendwie keinen Kicker zu haben, ich komme mir so... unkomplett vor.
Eine eigentlich rhetorische Frage, ich hab noch von ner 500er nen Acerbis Tank hier, den darf ich sicher nicht an die 600er pappen?
Jo, Danke, das war der Link, der erst nicht gingchristian78 hat geschrieben:Hier ist es sehr gut erklärt:
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_bast ... /index.htm
Jetzt hab ich versehentlich da gepostet, wollte eigentlich hier posten
=> Der erste thread in Motor Mechanik.
Der Ersteller hat den Deckel mit den zwei Gummiestopfen.
Hier die Explosionszeichnung aus dem thread:
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_tech ... -83-89.pdf
Seite 13 und 41 warens.
