Reifen platt
GrobiDJ02
Reifen platt
Beitrag von GrobiDJ02 »
Hi Ihr,
weil ich nun ca. 1 Jahr keine Zeit hatte meine XT zu fahren, hat mein Sohn sie etwas bewegt. Mit dem Resultat, dass 2 Wochen später der Vorderreifen platt war. Die Reifen sind so gut wie neu, ich habe die XT während der Standzeit auf einer Bierkiste aufgebockt.
Nun habe ich versucht, den Schlauch mit dem meinem Kompressor aufzupumpen. Ohne Erfolg. Es gelangt keine Luft in den Schlauch.
An den Reifen ist kein Schaden zu sehen. Nagel oder so.
Ich bin ein bisschen ratlos.
Jens
displex
Re: Reifen platt
Beitrag von displex »
Entweder Schlauch defekt oder Ventil.
Wenn ratlos, dann Rad ausbauen und ab zum Reifenhändler
Re: Reifen platt
Schlauch ausbauen, und beim befüllen unter Wasser halten. Wie beim Fahrrad. Dann weißt sofort mehr.
GrobiDJ02
Re: Reifen platt
Dankeschön!!
Re: Reifen platt
...wenn auch mit Kompressor keine Luft reingeht, dann tausch mal erst den Ventileinsatz, bevor du alles zerlegst!!!! Ist in Minuten erledigt und kostet centbeträge...
GrobiDJ02
Re: Reifen platt
Hallo Stritzi,
das habe ich natürlich als erstes gemacht. Aber trotzdem gelangt keine Luft in den Schlauch.
Aber da der Reifen ca. 2 Wochen platt war bevor ich das entdeckt habe, weiß ich nun auch nicht, ob der Reifen
dadurch Schaden genommen hat (obwohl er ja neu ist).
Ich komme da selbst nicht weiter und muß das Vorderrad wohl zum Reifenhändler bringen. Will ja auch nicht die
Chromfelge verkratzen. So ganz einfach ist das ja auch nicht, mit der Schlauchwechselei. ;)
Re: Reifen platt
Es kann auch der Reifenfüller sein. Bring das Rad doch mal zur Tankstelle und versuche es dort zu füllen.
GrobiDJ02
Re: Reifen platt
Jo. Auch ne Möglichkeit.
Danke.
Re: Reifen platt
....oder hat Sohnemann versucht, mit so einem Reifendichtspray provisorisch zu flicken und das Zeug verklebt jetzt alles??
moto-olli
Re: Reifen platt
Beitrag von moto-olli »
Ironiemodus ein: Is er ganz platt oder nur unten? - Ironiemodus aus. :D
